le1
Весь контент le1
  1. Прочитал 28000766 из бодика. Кто может понять хоть какие нибудь цифры пина? И таймер сбросить? Или нужно нек читать? поделитесь точками для внутрисхемки. И еще вопросик. Если онлайн обновить, то ключики новые нужно будет или старые можно оставить? Corsa_d_93c86_bcm_ori.bin
  2. По моему просил, если честно не помню точно. Вообщем завтра буду снимать бсм и читать 93с86 из него.
  3. Да, пробовал вводить карпасс в иммо после отстоя вообще со снятым разъемом с моторника - та же история, пин не принимается.
  4. Делал так. 1 Отвязал донорский моторник капассом, который вытянул с него FVDI. 2. Зашел в иммо, ввел родной пин, он его принял, выбрал в программировании иммо в замену ecu, подтвердил программирование. Дальше окно всплыло что то типа запрограммировать мех. код ключа, там и нажалась отмена. Вернул обратно в меню иммо, ввожу пин родной и он его не принимает больше. Все. Несколько раз пытался ввести, не принимает. Отстоял время ожидания - снова пин не принялся. Сейчас часики тикают 1.час 20 мин. По статусам все в иммо запрограммировано, вин на месте, а вот пин не берет. Моторник не успел привязаться ,однозначно, т.к. если дернуть с него карпасс по новой, остается он тот же самый который и был в доноре.
  5. le1
    Opel Corsa D 2007 X14XER
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Суть проблемы такова. Обратился клиент с просьбой привязать донорский эбу, т.к. родной ему умельцы какие то спалили. Привез блок, дернул карпасс из машины и блока, отвязал, привязал, все ок. Но блок оказался не тот, а от x12xer. Вообщем сняли его, отправил он обратно, пришел блок тот который нужно, вроде процедура то та, но в конце процедуры нажал кнопку отмена случайно. Теперь иммо не принимает родной пин. В моторнике ошибка по незапрограммированнгму иммо, в иммо ошибка по нераспознаванию ключа. Может есть какие то хитрости по этому авто? Приму любую помощь в т.ч на коммерческой основе.
  6. Как то давно делал шнурок на гбо через bluetooth модуль HC-05 чинский. Заработало сразу, красота, никаких проводов не нужно. Rx и Tx напрямую, питание через 7805.
  7. Как то раз попадалась гранта, прислали ему значит красный ключ, и он отказывался запускать обучающий режим. Епром необученнцый, машина заводится, кр. ключ не обучает. Вообщем .взял новую pcf7936 и подготовил ее как red key и все обучилось. Тот чип, который прислали был неправильно подготовлен.
  8. Как это нет. Выбираете процессор и нажимаете на вкладку "соединения".
  9. le1
    КД8105
    Ну так конфиг прочитайте и сразу ясно станет открыто или нет. Область eeprom должна быть открыта, по крайней мере мне закрытых не попадалось.
  10. Да, только что глянул - именно так. нет свежих обнов
  11. Можно и мне баллы снять? Давно это было, не помню уже за что. С Наступающим!
  12. 1 Bosch M17.9.7 стоял на буханке мех. дросселем. Не вскрывался. Цена 4000. 2. Микас М10.3 с соболя. цена 2500. 3. Bosch M154 2112 - 40. 1,5 16 клап. естественно. Цена видится в районе 2000. Пересыл ваш. За подробностями в личку.
  13. Продано
  14. le1
    Продам T300+
    Продам программатор ключей Т300+. 14.9 Standart Не юзаный. Лежит без дела. 4000 руб +Пересыл.
  15. 2 года без приборки катался человек и все норм было. А тут только поставил новую и тут же ее сжег сваркой. Может не любят вас приборки?
  16. 2 года без приборки катался человек и все норм было. А тут только поставил новую и тут же ее сжег сваркой. Может не любят вас приборки?
  17. le1
    КД8105
    Посвятите пожалуйста, что за ньюанс при внутрисхемке, не хочется прибить проц.
  18. Пропайка разъема на приборке и прозвонка проводки от панели до катушки. Не оно?
  19. Проц закрыт вот и криво считывается. За прошивкой imho только к производителям.
  20. Что в обмен предлагаете?
  21. Продам инженерный эбу Январь 5.1 Собран на базе 41 блока Собирал самостоятельно, даллас запаян, вариант платы с "шапкой" на родную флэш. Фотки скину чуть позже. Откатал пару гражданских машин, полет нормальный. Причина продажи - отсутствие спроса на услугу, более года лежит без дела. Цена пусть будет 5000 рублей с вашим пересылом.
  22. На s-tool лицензии какие открыты можно посмотреть, думаю народу будет интересно.
  23. Прошу закрыть тему, продано.
  24. Кто так пробовал? Работает? Думаю кодировку абс перед этим сохранить обязательно нужно.
  25. Цена снижена до 3500 рублей
