euromarina1
Весь контент euromarina1
  1. Он наверное немного попутал-хотел адаптивный ксенон сделать-нужно было к рулевой рейке притянуть!
  2. Сегодня приезжала калина 2-горит чек.Ошибок в моторном нет-в приборке нет.В коробке ошибка по кану.Стер-чек погас.
  3. Если проблема в Иммо-машина заводиться на 2-3 секунды и глохнет.Если совсем не заводиться-искать в чем проблема!
  4. Какое переобучение-у него черного ключа с красной меткой нет.Однозначно-к спецу кто в этом разбираеться!Для востановления нужны знания и оборудование и для удаления тоже!
  5. А что мешает проверить или заменить-катушку-блок и отремантировать машину.Почему не вылечить,а сразу кастрировать!!
  6. Что на свободе надоело.Захотел за колючку.Мозги после праздников распухли.Какое нахрен снятие ограничения.Если снимишь- своих детей в ней вози!!!!!!!!
  7. Согласен!Пройти поиском и то леняться.Таких тем по форуму полно!
  8. А импульсы на форсунки-проверить?
  9. Очень жаль-что через экран монитора в рожу наглую не плюнуть и морду не набить,а так захотелось!
  10. А потом тебе весь мозг вынесет-почему АКБ сажает.Пошли его подальше!
  11. Попробуй очистителем карбюратора попшикать стык головки и впускного.
  12. Проверка компресси может подсказать в каком направлении двигаться.И если там все ровно-то баланс форсунок многое может прояснить!!!!!!
  13. Он просто думает что здесь работают одни экстрасенсы!!!!!!!!!
  14. А еще нужно ошибки потереть-если есть ошибка по температуре-работать тоже правильно не будет.
  15. Попробуй на машину поставь и посмотри-ошибки-параметры.
  16. Стоиит ли оно этого.Бери схемы и сравнивай рапиновку.Блок то на диагнозу выходит?
  17. Замена Проца или покупка нового блока.
  18. Слышь-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-grey-lion-как разруливать будешь-Или часть денег возвращай за обман или правильный прибор человеку пришли,а он тот в обратку отошлет.
  19. Силовую массу нужно перенести на стартер с термостата.
  20. Расшифровку ошибок писать нужно.Я должен их искать или помнить все наизусть!Так у вас же класика,а вы влупили от переднего привода!
  21. Вам правильно сказали-машину ремонтировать нужно,а не чиповать.Чипуються-ТОЛЬКО ИСПРАВНЫЕ АВТО.
  22. РХХ через комп должны убираться в 0.Если не убираеться-попробуйте подкинуть другое ЭБУ.Возможно засада там.
  23. Найди документацию от MPPS-называеться карлист-там указано с какими машинами работает сей девайс.Если найдешь там свою тачку-то возможно что то сделаешь.
  24. Как бы это попроще-не стало тебе дороже.Здесь нужно искать специалиста по твоей машине,а не совета(как сделать машину самому).Если хочешь сделать сам-иди в ауди клубы и там возможно что-то подскажут.
  25. Подешевле и попроще-оставить все как есть.А если что-то хочешь сделать -отгони машину специалисту.
