jevgensolo
Profi Club
Весь контент jevgensolo
  1. Да я думаю сам ХР кривой.. Попробуйте переставить, пойдет скорее всего. Пихал я икспрог во все свои компы - все работает и скушивает дрова исправно. И в десктоп пихал - там 4-ядерный Интел. Платформа ХР. Все работает. И вообще - нахрен изголяться и ставить всякие семерки и висты? Половина прог, которыми пользуюсь для работы - не пойдут на этих платформах. Не, ну можно прикорячить при большом желании, но нахрена изобретать велосипед? Из-за того, что семерка "красивая" ? Поставил ХР и забыл про все проблемы. А для души у меня "Яблоко" надкусанное есть.. Там и видео и аудио и красивые картинки. Недавно поставил Леопарда.. Клево..
  2. Ну слону понятно, если в разделе одометров - отмотать хочет.
  3. Вот та ошибка, что написано выше, и есть ошибка коробки. Больше ошибок нет. И по мотору ошибок нет совсем. Датчик оборотов коробки - G182 если не ошибаюсь - показывает обороты нормально..
  4. Бред сивой кобылы. Я человеку заказывал ПИН от омеги 1996 года недавно. За 20 евро по ВИНу дают пин машины, код радио и механический код ключа. Не думаю, что у ирландских дилеров другая база :)
  5. Опкомом пин не прочитаешь... Хреновые дилеры, так им смело можешь в физиономию и сказать. Или не дилеры, а просто пальцы гнут. Так не бывает, что выбитый ВИН на кузове отсутствует в базе Опеля.
  6. А номер откуда срисовал? Там на лейбе HW и SW рядом должно быть написано..
  7. Вот такая ошибка висит в коробке - 01314. Машина жутко дергается при переключении в положение D и R, не работает типтроник - висит постоянно в положении 3 скорости, двигатель не набирает оборотов. Вот полная расшифровка ошибки по ВАГкому - VCDS Version: Beta 10.3.0 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl Control Module Part Number: 09G 927 750 BE Component and/or Version: AQ 250 6F 0714 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 01392 785 00200 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Нет никакой инфы по поводу адаптации, никто не владеет информацией?
  8. Вот это интересно - радио не видит.
  9. Читай проц. Код там.
  10. Посмотри диагнозой - что пишет по всем блокам мультимедиа. Аппаратных сбоев этой техники в моей практике не было. Больше всего похоже на залипание кнопок или WATER DAMAGE. Может что-то из вышеназванного оборудования "садит" по шине. Попробуй поочередно отрубать вышеназванные девайсы и проверяй работоспособность базового блока.
  11. Вообще-то там по базе 24С01.. Код в ней. Алгоритм рассосан и кальков в сети мильен :) Ввод стандартный для Опеля - удерживая AS, включаешь аппарат, ждешь пока пикнет и напишет 10 - - - -. Вводишь код, удерживаешь опять AS, пока не пикнет и не включится. Усе.
  12. Три варианта узнать пин - Снимай с замка зажигания катушку с маленькой черной коробочкой, разбирай, отпаивай платку от катушки - она держится на двух точках самой катушки ИММО, на обратной стороне будет ТМС или МОТОРОЛЛА, читай ее, если есть чем или ищи того, кто может прочитать. Выкладывай дамп. С пином поможем. Второй путь - опелевским ИММО кабелем без съема, (если есть такой). Третий путь - вин номер, техпаспорт - и к дилеру.
  13. А6 в новом кузове, я так понимаю.. И все управление находится на горизонтальной поверхности около ручки переключения скоростей. А туда очень часто ставят стаканы с кофе и бутылки с пивом. И оно разливается и заливает кнопки. Разбирай и смотри. Стопудово там будет проблема. Только быстрее разбирай, пока не сгнило. Оччень геморно потом восстанавливать.
  14. Просто после ввода пина машина некоторое время "висит" в сервисном режиме приема ключика в этот момент ее можно завести не зависимо, привязался ключ или нет. Если в таком режиме заводится - связь моторник-иммо работает, туда лезть не надо. Ищи косяк в катушке считывания транспондера, транспондере ключа или самом приемнике. Может транспондер чистый попробовать? Ключик родной он этой машины? Опиши процедуру привязки, как ты делаешь. Может тут грабли?
  15. Если аппарат дает ввести код - при вводе правильного он должен полюбому включиться. Или он не выходит на запрос ввода? Что написано на экране? Как вводите?
  16. Не подрубай зарядные устройства к аккуму при тестировании машины. Много всяких тонкостей, неправильные развязки по заземлению и прочее - можно в пять минут увалить диагностику. А откуда такая неверная информация, что Омеге вин98 нужен для работы? Прекрасно работает в ХР.
  17. Ничего это не даст. Нужен дамп от новой панели - Вирджин с нулевым пробегом. Тогда мож чего и получится. Но такую прошиву врят ли кто-то выложит, даже если есть. Заливка от "донора" даст тот же "Деф" и "эррор".
  18. Вот ТУТ народ отдельную тему создал по этому прогеру. Там и прошивы и вопросы и ответы. Там можешь и спросить о своих траблах.
  19. Я ставил С56. Работало. Лучше, конечно, найти прошиву от "донора" - выложи все данные панели здесь - версию софта и железа и номер панели, а лучше создай отдельную тему. Простая переливка может и не помочь - не факт, что твоя прошива не "кривая".
  20. И что дает эта картинка? Номер панели известна, название эпрома - тоже. Что хотел сказать Григорий?
  21. Не знаю, как в этом - в 1998 году - в моторнике в 29F400, плюс ключ, плюс черная коробочка под пассажирским сидением, плюс щиток.. Вот вся связка.
  22. Ложи свою, посмотрим. А вообще-то вопрос о безкодовой прошиве нескромный и нетактичный.
  23. Вопрос грамотно сформулируй, хотя бы модель и марку машины.
  24. Этот генератор, видимо, стоит на космическом корабле? Или на колхозной сноповязалке? Или это такая великая тайна, которой ты поделиться с нами не можешь? :emot97:
