Весь контент LeON 102
Ключ активации Delphi/AutoCom 2012.3 FREE
Нет там лекарства, активация ч/з китайса
UPA-USB MOTOROLA MC68HC08AZ32A
sergo22 подогревать проц градусов до 60-65 пробовал? Х.з. но у меня после прогрева взял так, а. до этого чуть ли не с бубном плясал когда имел только УПУ
UPA -USB(клон)
обратись к sergeii, у него официальные прогеры от пенко. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/40676/page__hl__оригинал
AUTOCOM
Дни несчитал как поставил, но по лицензии посмотрел, то получается ставил 1.04.13г. и работало. Сегодня обновления качнул и поставил и незапустилась прога, по новой лезет регистрироваться, иннет включен был но регистрация непрошла((( В общем заново переустановил таблетку в обновлёную папку автокома и запустил, прога по новой зарегилась и теперь стоит 2.13.1.1
- Как обманывают людей на СТО
Bosch ESI[tronic] 2Q.2013 (DVD-U + DVD-U1)
Lowepro второго квартала на рутрекере нет! Пока нет.
пароль верный, скобки и что в скобках надо тоже вводить а лучше выделить, скопировать, вставить
Влияние ДС на расход
Проводку копай, провода возле разьёма ДС в обрыве. Возьми Аварийное Зажигание АЗ-1, подключи и проверь проводку
Bosсh Esi Tronic All
у меня с этим патчем и генератором работало без проблем, попробуй; Bosch ESI Keygen 3Q.2012 + Patch.rar
kve111 к камазу с двс каминз непробовал подключиться? Я аккум. отдельно на 12в. подключал, массу и кан шину в разьём, на связь невышел эбу, что с сопротивлением, что без. связи нет
kve111, и как камаз? Подключился?
А зачем старые версии тебе? У мня стоят Autocom 2012.3.2 и Delphi 2013.1, так автокомом12.3.2 теперь и не пользуюсь Для эксперимента Autocom 2013.1 если ещё поставить))
Видимо не у всех это прокатывает, у меня на стационаре и двух ноутах прокатило. Можете обратиться сюда; http://lucky-seller.ru/index.php/ru/homepage , здесь бесплатно активируют уже два дня))) Патчи только их уже придётся ставить, отослать и получить FileActivation.xml
Ложим к примеру сюда: C:\Program Files (x86)\Delphi Diagnostics\DS150E (New VCI) распакованые файлы из RARa до запуска проги, запускаем прогу и активируем через иннет, всё стандартно как всегда, кейген тот же при запуске, только активация через иннет))) А профиль заполнить надо, не то придёт злой модератор и накажет!
Mitsubishi Lanser 9 завышен ХХ
Молибденовая краска MS2000 выручает при износе ДЗ, это конечно больше и дольше возьни чем молоточком)))
Для начала профиль заполни согласно правилам прежде чем вопросы задавать В текстовом документе описано как активировать. читай внимательно, меняй и через иннет активируй Там даже камаз теперь есть, вот кабеля нет
Затрудненный запуск двигателя после промывки форсунок в УЗ.ванне
Использую Омскую, SIVIK, с драйвером форсунок и подогревом, брал гдето в районе 10-11 килорублей, давно это было
Бывает и по 2 часа держал в ванне с температурой 55" градусов Жижу использую; вода 0.8 литра и столовая ложка синтанола, обычно минут 20 хватает чтоб отмыть На крайний случай ВИНС для дизеля в УЗ ванне, убитые воскрешал
Бывает такое на сильно загаженых форсах после промывки в УЗ ванне. Помогает прогнать на стенде установлеными распылителем к рампе, т.е. установкой наоборот
Дизелная газель, жду в гости.
По подробнее про самодиагностику можно узнать? Вчера сканматиком2 смотрел газель, всё видит кроме параметров))) При выборе параметров думает долго и выдаёт "неверный ответ ЭБУ" Что за х.. такая? АвтоАсом с резистором на 120 ом всё на ура прошло, и параметры просмотрел, и форсы прописал.
- s 29190
Прога; http://europe.delphi-dso.com/downloads/private/car%20diagnostic/PC/CurrentVersion/DSCars_HeavyDuty.zip Новый текстовый документ (4).txt
- Nexia 1.5 8V
Проблема с приорой
Вот и я о том же, дня два назад с валом на выхлопе на 9" позже стоял с завода, перекинул на зуб и отправил. Жалобы на тягу были и протрой. На медни приедет форсы мыть
