mercedes
Весь контент mercedes
  1. Что в блоке ESP по кодам?
  2. Для начало нужно заполнить профиль. ABS диагностируется вручную, а SRS только DAS или самодиагностика.. P.S. тема создана не в том разделе, надо быть внимательнеи
  3. Нет не будет только DAS
  4. Нужен второй блок который стоит в багажнике. Без него код не примет.
  5. Ребята нужна помощь.Oчень нужен мануал на Mercedes Gelendwagen 1993 год. Нужны электросхемы. Не работает спидометр.Буду благодарен за любую помощь.
  6. Проверь клапана на сопротивления 15 Ом на каждый если сопротивления в норме меняй управления. Схема там не нужна все элементарно.
  7. Если мне не изменяет память моторчик находиться в салоне по центру торпеды под центральным бардачком.
  8. а что по кодам в EAM блоке? Ключики вроде там лежат.
  9. Была такая же проблема, замена регулятора напряжения решила проблему. В момент когда все пропадало напруга была почти 16 вольт.
  10. Извини перепутал.Пробуй это. w211.rar
  11. Попробуй вот так.
  12. Требуеться помощь. Что можно заблокировать в Ford Focus C-MAX 1.8 дизел 2004 года. С фордами на вы по этому и спрашиваю не хотелось бы наступить на грабли. Заранее спасибо.
  13. С компрессиеи было всё в порядке. Компрессометр был не впорядке.
  14. Извеняюсь что так долго затянул с ответом не было времени отписать.Вообщем в голове дефектов не обнаружено , но всё равно для профилактике её шлифанули. Собрали поставили по одному колечку и всё заработало как надо. Компрессометр закончил своё сушествования в мусорном ведре.Всем кто откликнулся спасибо за помощь. Тему можно закрыть
  15. Дело в том что ставили и одну шаибу и две результата 0. Сняли голову отдали на проверку. О результате отпишусь.
  16. Ситуация вообщем следующая. Приехала машина на замену колечек всех форсунок, после снятия первой форсунки обнаружилось что её уже меняли в другом сервисе и заломали болт 1 цилиндра. Высверливая болт они просверлили отверстие на сквозь после чего вкрутили другой болт. Машинка каталась ещё где то месяц пока не начали сифонить колечки и вот он приехал к нам. Вообшем пришлось сливать антифриз чтобы поменять кольца. Поменяли колечки и началось следующее машина сильно задымила чёрным дымом. Подключив стар ошибок не обнаружено. Данные по форсункам показывают следующее 1 цилиндр -5.2 mm(перелив) остальные более менее в норме. Подкидывали другую форсу ситуация не меняеться , компрессия 15 во втором тоже 15 дальше не смотрели, глянул старом все остальные в норме. Импульсы есть проводка целая. Есть предположения попадания антифриза в систему, но при этом шланги не раздувает. Если мысли по такой проблеме буду признателен.
  17. Спасибо!!!
  18. Иммо будет блокировать блок MSM надо будет делать синхру.
  19. ALEX Спасибо за прогу. На 1.7 китае работает,сегодня проверил.
  20. У меня 1.7 китаи. Будет ли 2.01 работать с моим адаптером? или нужен свои.
  21. У кого то получилось поставить 3.37 ? у меня ESET обнаружил вирус
  22. Кто то пробывал собирать FROG_IMMO_killer ? Хотелось бы уточнить о его работоспасобности.
  23. Попробывать можно, но будет ли результат? Насколько я знаю они не взаимозаменяемые. если оба больших то прокатывает, а насчет маленкого не уверен
