Slavik k
Супер модератор
Весь контент Slavik k
  1. Slavik k ответил perets5713 тема в UPA-USB
    про вольтаж при внутрисхемке так и не услышал , но бог с ним за своей офф упой и рабочим ноутом заметил прикол , внутрисхемно епромы читает и от питания по усб , моти так не в какую , только с доп питанием в твоем случае как вариант ( при условии правильного подключения ) надо обратить внимание на питание прогера
  2. Slavik k ответил perets5713 тема в UPA-USB
    7 выход упы на крайний справа , при 3.3 в читал , все было гуд а при выборе в соединениях по вольтажу сколько пишет?
  3. Slavik k ответил perets5713 тема в UPA-USB
    выбирал 93с86 ? подпаивался или щупом пользовался ?
  4. там не было решения вашей проблемы такое запросто бывает из-за подсаженого (слабого ) аккума защелка не зависла а не открывает рулевую бо ключи не опознаны замком тренировка на такой машине ( не понимая что и как ) может стоить дороже правки дампов ,хотя это и не всегда может помочь (есть и такой вариант что сдохла одна из моть, либо подыхает ). а по вашей теме что значит "выдает ошибку замок "? понимаете что у каждой ошибки есть номер (интерпретация )? и еще не понял , как вы продиагностировали моторник , если зажигание не включается ?Или кто то ,что то не договаривает?
  5. пока не запорол моторник лучше конечно по вину ( правда надо еще чтоб авто была не в угоне и кудесники не поменяли пин ориг на свой ).
  6. вряд ли , в епромине должен быть
  7. ошибок нет !
  8. Toyota Toyota 4 Runner.pdf Toyota Corolla.pdf Toyota Prius.pdf Toyota RAV 4.pdf Toyota Sienna.pdf Toyota Tacoma.pdf
  9. а это точно авто а не мотик ? вообще по мотику 93с56 заявлена .
  10. так у тебя 2001 г а не после 2001 г
  11. да , делать новым если ключи писаны с пином от авто на которое их прописываешь то лягут и бу в моторном пин тоже должен быть щас посмотрел заявлено Citroen Xsara 1998-2001 Xantia 1998-1999 Original transponder PCF7930 (ID33) Allowed transponder PCF7930/31/35 Data location 93C66
  12. от такого нет к сожалению , хотя прошива вам и не надо, если найдете эбу с такими же ид как и ориг ( перельете епром ) и машинка уедет своим ходом . если родной блок сгорел как понял, вам его искать и так .
  13. сегодня с утра -24 , ща "потеплело " -13
  14. менял , работало
  15. лс проверь
  16. Если еще надо обращайся
  17. Лучше фото шильдика , у меня они например по номеру киа и хундай подписаны , бошевские не написаны
  18. русский dll от Сергей ( masterok ) OLS_LangE.rar
  19. Ориг панели считан не правильно а дальше и так понятно .
  20. Сергей , чел с 03 Сентябрь 09 зареген и профиль времени не нашел заполнить , а ты ему на блюдце
  21. 95Р08 не все прогеры корректно читают . а дохнет или нет прочитать на холодную и после нагрева и сравнить ,потом уже делать выводы .
  22. ТС утверждает что залил эту пару , надеюсь что ту , что 512 байт весит все таки и авто завелось кто что скажет ? VITO 2.2CDI-start error - моя пара.rar
