Весь контент Slavik k
Chevrolet Lacetti 1,8
В личку скинул нормальную прогу , посмотри ошибки ей .
Коробка автомат? Тогда смотри ошибки по коробке . Похоже перегрев коробки .
BMW E39 TEMIC_65776900727
пере терто и 1 раз и 2
Регулеровка CO на Ваз 2112 1.5L 16V
Если двигатель с хорошей компрессией то да , а СО должно быть до 3% по стандартам ГОСТа (на моем двиг с ДК и без ката 0.10% к примеру) . Лямбда это ориентир , норма когда 1 , то есть стехиометрия. Выставишь на ХХ и посмотри , что будет при 3 000 оборотах примерно с минуту работы двигателя , бывает надо на ХХ забеднить чуть или обогатить чтоб на оборотах тоже было в норме.
Цифры на газике покажут на сколько хорош двигатель .Я только рад , что у вас хороший двигатель .
Не всегда , при наличии ката живого будет и меньше , и опять , все зависит от состояния двигателя ( если он "кушает" масло СО в 1% просто не залезет )
не СО% выставлять надо а лямбду , на вашем аппарате внизу справа параметр . И стараться чтоб СО2 было от 14 до 15 % (это полноценная работа двигателя ) СО должно быть до 3%
Sergeii C Днем Рождения!
С днем Варенья Сергей .
Merсedes ML320
транс 7935 уже закрытый или прог его не может опознать , возьми новый и запишешь , только выбирай кей1 или 2 .
Прошивки Daewoo Lanos
Раскрути его и вопросы отпадут сами.
bosh 7.9.7+ прошивка без ДФ
Сталкивался с январиком 7.2 , коротнул дФ и выжег контакт в эбу .Эбу восстановил .Смысл уловили ,что и для чего менять ?
посмотри питания , если в норме , подкинь новый датчик и новый эбу .
Ford Focus 2л 2009г.
Если еще не убитый эбу....
AM29F400 EDC15 Golf4
Или просто не может записать ...
Renault Clio Дизель 07 г Не запускатеся
той же грушей , а чтоб схватила хоть как то без фанатизма очиститель карба во впускной ( или спец смесь эфира ) при прокрутке .
Значит виноваты не флеши а вили .
Подай соляр к насосу подкачивающим эл насосом и обратку в эту же емкость ( минуя его топливный бак и всю его систему ) и пробуй заводить. ПС поищи кнопку аварийного отключения топлива при ударе.
Иммобилайзеры для Профессионалов.
Почитать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18620/
China SMA C32 2008 что стоит ?
B SMA C81 24с04 стоит .
Nissan Terano I I 1995 2,7 Tdi Nats 4
Всё у него включено.
Chevrolet Cruze 2010 хотели мотануть
в скайп маякни 55895 км пробег
Peugeot 307 2005 срочно нужна помощь
Профиль бы заполнил где живешь , возможно было бы проще помочь.
Volkswagen Passat B3 ABS 1992'
На резиновую гофру между форсункой и впускным обрати внимание ( часто лопается отсюда и такие траблы ).
Mercedes-Benz Sprinter 311 2004 установка даты
Ампрогом можно .
Шкала предупреждения
Нажми на предупреждение и увидишь кто когда и за что сделал.
