Slavik k
Супер модератор
Весь контент Slavik k
  1. Дампы 2 ключей можно ?
  2. Так за 5 дней и нет результата
  3. У апела устройство управляет "+" а в шевики управление по " -"включение света .Инструкция в комплекте была , но на вазы .Лучше бы конечно в комплекте была эл схема работы устройства .Если добавить доп реле можно конечно и не переделывать , но посчитали так надежнее.
  4. Дамп не адекватный . Считывал наверно 8 бит , надо 16 бит считать .Пока адекватно не считаешь не советую записывать эту епромину .
  5. На дампики бы посмотреть , на до и после .
  6. А при чем здесь 2 работающих вентилятора к этой ошибке в заголовке ?
  7. А твой где дамп ? фото панели глянуть можно ?
  8. Не совсем , вин виден VF7CHRHYA374934
  9. Если занялись такими машинами то и Elsa должна быть у вас как библия .
  10. под капотом справа по ходу движения должны быть 2 клеммы , на одной "-" на другой " + " Что можно сделать хуже чем то что авто уже не заводиться ?
  11. В багажнике правее запаски аккум должен быть по идее . Заподлицо с уровнем пола .
  12. поставь на авто свой 2 вариант
  13. Кент с Тольятти прислал Модуль автоматического управления светом МАУС-2 апела чудище ( http://www.apel.ru/auto/maus2/ ) переделали управление на" -" чтобы управляло и в шевике можно о выключателе света забыть .Удобная штука однако .
  14. В личку скинул нормальную прогу , посмотри ошибки ей .
  15. Коробка автомат? Тогда смотри ошибки по коробке . Похоже перегрев коробки .
  16. пере терто и 1 раз и 2
  17. Если двигатель с хорошей компрессией то да , а СО должно быть до 3% по стандартам ГОСТа (на моем двиг с ДК и без ката 0.10% к примеру) . Лямбда это ориентир , норма когда 1 , то есть стехиометрия. Выставишь на ХХ и посмотри , что будет при 3 000 оборотах примерно с минуту работы двигателя , бывает надо на ХХ забеднить чуть или обогатить чтоб на оборотах тоже было в норме.
  18. Цифры на газике покажут на сколько хорош двигатель .Я только рад , что у вас хороший двигатель .
  19. Не всегда , при наличии ката живого будет и меньше , и опять , все зависит от состояния двигателя ( если он "кушает" масло СО в 1% просто не залезет )
  20. не СО% выставлять надо а лямбду , на вашем аппарате внизу справа параметр . И стараться чтоб СО2 было от 14 до 15 % (это полноценная работа двигателя ) СО должно быть до 3%
  21. С днем Варенья Сергей .
  22. транс 7935 уже закрытый или прог его не может опознать , возьми новый и запишешь , только выбирай кей1 или 2 .
  23. Раскрути его и вопросы отпадут сами.
  24. Сталкивался с январиком 7.2 , коротнул дФ и выжег контакт в эбу .Эбу восстановил .Смысл уловили ,что и для чего менять ?
