Весь контент Slavik k
Peugeot 307 2007 BSI Johnson Сontrol
с ориг погорячился , считан правильно в бси .Поэтому и заводиться .
CITROEN BERLINGO 2
зачем ковырять моторник, если пин есть уже ? чтоб иметь шанс привалить и моторник ??
смысл старый дамп заливать если он уже считан не правильно.
TANGA или МASTER KEY?
Но лучше иметь и то и то :AllSmail (6): .
VW Passat 2010 убит с помощью VAG KM+IMMO
Зачем ? каждый из этой истории сделает для себя выводы .
CITROEN BERLINGO 2
должен просить пин , он 4 знака
CITROEN BERLINGO 2
а как " если впишешь старый вин и пин то приложишь и старые ключи" еще можно по другому сделать ? Только вписав оригинальный вин и пин , по другому моторный будет ЗАБЛОКИРОВАН и ключи уже не нужны будут не старые не новые, пока не сделаете правильно .
Шевролет лачети 2005года 16V
выложи , многим будет интересно :AllSmail (6):
2007 Mercedes CLK350 КАБРИОЛЕТ
Уже сталкивались со свежими мерсами , помог только стар .
Должен помочь .
Поздравим нашего админа Александра(ALEX) с Днём Рождения!
С Днюхой ! И всего тебе наилучшего
VW LT35
есть , в личку поделился . учите мат часть , ориг транс темик 12 а доп т5 и интересно , чем темик 12 запысываете ?
Bosch 797+
возвращать его на место пришлось только один раз( авто не заводилось и не было диагностики ), а так всегда прокатывало не возвращать его.
ботаник С Днем Рождения!
С Днем Варенья Олег !!!
Citroen C4 ECU Bosch MEV17.4
В принципе и так можно , но только пин по базе диллеров не будет с вином этой машины сходиться .
а что , сам не можешь? у тебя же машина под боком . тренируйся . Была бы она у меня под боком , завел бы , и все равно вряд ли дал тебе готовое решение .
как сделать тебе уже рассказали , и чем сказали , а делать или нет твоё дело .
должен тереть . смотри сам , тут советчик не нужен , что выберешь , то и твое будет.
А с крашем дамп чистый искать не стоит и чистить руками вряд ли получиться ( будет ошибка не стираемая по блоку ) . Проще стар диагнозом посмотреть ошибки , устранить и скинуть их .Самый оптимальный вариант.
peugeot 206 2000 г.
Возможно , проводка до моторного нарушена , с этим годом не в курсе , но подозреваю что уже по кану общаются с коробкой . Схему бы глянуть , возможно поэтому и диагнозы нет моторного .
Иммо Peugeot 307
эта процедура для замены на новый !!! а в вашем случае дамп вряд ли ПОЛНОСТЬЮ похерен , скорее частично , поэтому при вводе пина ( даже правильного ) он с ним не соглашается . другая сторона медали , при дампе нового бси , ЛЮБОЙ , первый введеный пин будет омечен как ПРАВИЛЬНЫЙ , хотя таковым не являеться.
а что мешает пин с бси вытянуть или по вину ?
Star Diagnoz Китай
Вот и мне так объяснили , не хочешь глюков , а полноценный стар - надо компорт физический.
peugeot 206 2000 г.
акпп тоже не выходит на диаг?
