Slavik k
Супер модератор
Весь контент Slavik k
  1. Серьезно , но видимо реально отстал от жизни .
  2. Зачем попадос человеку желаешь?
  3. О следах тосола есть смысл говорить , если б вы центральную заклепку сняли и убедились лично (сухо ли там).
  4. Спасибо всем за поздравления
  5. примерно так
  6. Открывает это одно , а меню появляется отсечки ? выбирай пока оно не появится , самый корректный драйвер по идее при возможности править отсечку .
  7. В проге есть файл SysTab.ini открой его любым текстовым просмотрщиком (хоть блокнотом ) и думаю разберешься .
  8. Как в базу дампов мусора накидать так все горазды (ни номера ни микры , одним словом "дамп") , как подписываете дампы так их и получите .Ничего личного .
  9. Да , возможно также ,если аккум сядет .
  10. выложи на депозит а сюда ссылку
  11. nissan navara 2007 9s12h256 nissan navara 2007 9s12h256_106114 км ориг.rar
  12. Поздравляю! Всего наилучшего и больше творческих успехов!
  13. Сегодня тоже с gmbs воевал , перепрошивка на е2 и r83 результата не дала ,смутило повышенное давление 4.2 в рампе (против 3.8 обычно ) . Если в софте и есть косяк , то в моем случае он не один .
  14. дмрв показания смотрел ? Да и на дк стоит обратить внимание .
  15. Нужно ездить и мучатся .А когда конструкторы вообще признавали свои косяки ? ( западных не берем)
  16. Так , и после работы на таком насосе мыть форсы лишним не будет .
  17. Еще расскажи по каким адресам хозяину авто микру подтирать
  18. Качай Autodata, Tolerance Data и все будет ( вернее большинство) со временем поймешь чего еще не хватает так и разживешься необходимым .
  19. Р0201 Ошибка цепи форсунки - цилиндр 1 Р0204 Ошибка цепи форсунки - цилиндр 4 Р0109 Неисправность цепи датчика давления топлива У меня большинство идут по цепи , то бишь электрика .
  20. Ошибки расшифровывал?
  21. Тогда преды проверяй .
  22. судя по ошибкам , надо проводку смотреть.
  23. Под водительской седушкой (над аккумом) есть колодка ,на ней кнопка (отключает питание мозгов при ударе !!) проверь её .
  24. Ещё это все может присутствовать , но не во время (метки ).
