Slavik k
Супер модератор
Весь контент Slavik k
  1. Поздравляю! Всего наилучшего и больше творческих успехов!
  2. Сегодня тоже с gmbs воевал , перепрошивка на е2 и r83 результата не дала ,смутило повышенное давление 4.2 в рампе (против 3.8 обычно ) . Если в софте и есть косяк , то в моем случае он не один .
  3. дмрв показания смотрел ? Да и на дк стоит обратить внимание .
  4. Нужно ездить и мучатся .А когда конструкторы вообще признавали свои косяки ? ( западных не берем)
  5. Так , и после работы на таком насосе мыть форсы лишним не будет .
  6. Еще расскажи по каким адресам хозяину авто микру подтирать
  7. Качай Autodata, Tolerance Data и все будет ( вернее большинство) со временем поймешь чего еще не хватает так и разживешься необходимым .
  8. Р0201 Ошибка цепи форсунки - цилиндр 1 Р0204 Ошибка цепи форсунки - цилиндр 4 Р0109 Неисправность цепи датчика давления топлива У меня большинство идут по цепи , то бишь электрика .
  9. Ошибки расшифровывал?
  10. Тогда преды проверяй .
  11. судя по ошибкам , надо проводку смотреть.
  12. Под водительской седушкой (над аккумом) есть колодка ,на ней кнопка (отключает питание мозгов при ударе !!) проверь её .
  13. Ещё это все может присутствовать , но не во время (метки ).
  14. Slavik k ответил ruslansig тема в UPA-USB
    Попробуй частоту в проге повыбирать.
  15. пардон за безграмотность , что есть тандем насосы?
  16. нефиг злорадствовать , дамп подошел? каким макаром родной прибил?
  17. Ни кто не хочет наступать на грабли , вот человек и интересуется . По идее правильно смотал , пробег высветился правильный , заводится... мотает ..то что и хотели .
  18. они показывают уровень газа в баке соответственно , где ставил , туда и обращайся . чем меньше газа в баллоне тем меньше диодов светит
  19. 540 их прекрасно читал и ошибки стирал ( есно , если датчик отсоединен , ошибка не сотрется ), по сузукам он красавчик . насчет перечисления ошибок вы не правы может.
  20. Geely MK_24C02_88211_541сут Geely MK_24C02_88211_541сут ориг .rar
  21. Если не секрет , откуда такая инфа по роботу ? это именно по роботу Toyota Yaris ?Первыйраз встречаю по нему инфу , что без сканера что то советуется . Насколько сталкивался с роботами , они очень чувствительны к своевременной подстройке "точки схватывания сцепления ", если это не делать , то сцепление "сгорает " быстрее, чем на обычной мех коробке . По идее ,надо смотреть на что мозг робота жалуется , и тогда предпринимать шаги.
  22. Без сканера , вернее без сканера которым можно прокачать сцепление на роботе и выставить точку схватывания ...делать в авто нечего . и что значит "Сделал инициализацию(по мануалу)" это каким образом?
  23. Mitsubishi Outlander 2008г 21-01-2011 13.23.53 93C86_95 625 км ориг avtomat.rar
  24. изучай, на форуме и прога для диагностики есть
