Slavik k
Супер модератор
Весь контент Slavik k
  1. ну ну , дерзайте
  2. без стара не получится
  3. ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ Правила Раздела ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ Внимание всем создающим тему в разделе ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ !!! При создании темы нужно указать: 1.0 В названии темы: 1.1 Марку автомобиля согласно документации завода объём и тип двигателя, количество клапанов. 1)* Пример: ВАЗ 21214 Нива 1.7L8V, ВАЗ 21115 1.5L8V, УАЗ Патриот 2.2L, ГАЗ 3110 2.2L16V, ЗАЗ Славута 1.2L ... 1.2 Идентификатор прошивки и тип модуля управления двигателя, номер БУ. 2)* Пример: I414DC03 М74 11183-1411020-02, I226GF10 Я7.2, Микас10.3 сток, Микас 7.1 газовая ... 1.3 Краткое описание проблемы с номером ошибки ( если имеется ошибка ) Пример: Р0340 неверный сигнал датчика фаз, Р0301 - пропуски воспламенения цилиндр №1, Троение на ХХ, Большой расход ... 2. В описании темы ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! : 2.1 ВСЕ процедуры, проведённые для выявления проблемы на автомобиле, сообразно проблеме. Пример: Замер давления топлива - 3.5bar, проверка фаз ГРМ, проверка датчика коленвала заменой на заведомо исправный ... 2.2 ВСЕ данные из результатов измерений диагностического оборудования сообразно проблеме. Пример: АЦП расходомера 1.000V, АЦП ДПДЗ 0,58V, коррекция по первому зонду на холостых +0,5% ... +3.7 % ... 3. Исключения составляют темы, в которых проблема не связана с работой ДВС. В этом случае обязательным является только пункт 1.1 4. Перед созданием темы ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите схожие по проблематике темы, решение уже может быть найдено. Не создавайте дублей. Темы, созданные с несоблюдением данных простых правил, будут безжалостно закрываться или удаляться. Помните, изменения в правила внесены для вашего-же удобства в пользовании форумом и скорейшего разрешения проблем. 1)* количество клапанов - опционально. 2)* номер БУ ( Блока Управления ) - опционально.
  4. у вас дамп моторного почти пустой
  5. нет , просто танго не знакома эта версия есть и другие приборы которым эта вариация известна нормальный дамп , два кея 7936 в дампе и вин и пин на месте
  6. если профан , может отдать у кого всё на готове ? вы транс через неделю две только получите и потом вопроск чем и как
  7. с точностью наоборот
  8. для этого надо как минимум второй 4д 63, оборудование для работы по обд и расчет ин\аут кода иефи у тс не позволяет писать 4 стр
  9. родным пином если обучать то родные кеи всегда влазят , если живые конечно , читающиеся
  10. ха, вот после ваших манипуляций пин по вину и не подойдет ( за вин тоже в сомнениях ) а после наших и комар носа не подточит , так как сделано все правильно да и за "двойника" выхватить рискуете
  11. это через *опу правильно пин по вину ( или по дампу моторного )это кому как нравиться обнуление бси и привязка , обучение вину , пину , кею ( причем кей если жив родной запросто пишется так как он лочен родным пином)и выставить тип топлива и авто уже заведется дальше есно прописывать конфиг в бси чтоб все и остальное работало
  12. а вы можете записать только 4 страницу ? не лок а только райт ?
  13. можно но надо 4 страницу записать
  14. глупости старые пишутся бес проблем
  15. через магнитолу кан идет , приборка - бсм при потере даже повороты моргают на авто а приборка этого не видит
  16. как угодно читать , да , даже не загорается
  17. зачем ? написано же , читать моторный не чем пофлудить захотелось ? лучше подскажи что чаще дохнет в иммо , чтоб поменять деталь а не имошник
  18. возможно , проблема в железе имо , потому моторный имик и не видит
  19. пригоняйте и убедитесь
  20. у вас проц TC1762 а не TC1766
  21. я бы по другому попробовал чистить
  22. Дима , делал мондео 2006г , дизель , моторник делфи , кеи в нем , в панели д60 мотя , вот в нем синхры с панелью не было и панель к имо отношение точно не имела фото шильды моторника и дампик моторника ниже 2006г переходной , лучше может по дампам сравнивать , есть синхра или нет 25320 мой 1 и 2 кей.bin
  23. ну прочитаешь .. и все равно в мусорку , смысл ?
