Весь контент тас
- Поздравим нашего админа Александра(ALEX) с Днём Рождения!
Прошивки Hyundai
как можно знать .то ,что предназначалось не известно какому конфигу . вот тс -нужно не здесь задавать вопросы ,а там где приобреталось и опять предположу . что считано с эбу, а не приобретено ! там упомянуто ваше причастие к творению сему -Уверен ,что его там нет - так это ,вот это нужно подтвердить или опровергнуть .
Прошивки Bosch 1.5.4
выведите эбу на диагностику сначала _например загрузщиком от смс _смотрите признак запуск разрешен . раз постоянно работает бн ,то нет опроса флеши _ищите связи в адресах и данных .
Прошивки Hyundai
те вы хотите сказать ,что заплатив 1т -1.5 т -потом будете всем ставить этот продукт за 3 т ?
Прошивки Hyundai
с последующем другим счастливым обладателям этого продукта
Прошивки Hyundai
можете получить эту услугу ,вопрос сколько у вас будет стоить конечная цена для потребителя этой прошивки
Прошивки Hyundai
озвучьте умеренную цену по вашему !
Прошивки Hyundai
я про полный серьез не упоминал _предоположил !_это может каждый рассуждать как хочет , все что я знаю, так это выложенное подошло на все сто ,кому предназначалось , а вот откуда это появилось в сети,так это творение не согласия автора имхо ! для других ,так это не тот костюмчик ,и подобрать его в реалии не возможно .
Перепрошивка Январь 7.2
это из области высоко точных _таких найти практически не возможно -3.8 /3 =1.26666667 ком - этих точно нет !
Прошивки Hyundai
какой суд ,если это не сделано собственноручно вами . а чужое предназначалось исключительно для конкретной авты ,может она в хлам с забитыми форсами была . поэтому лепить ее к исправным авто ,как бы не правильно. насчет звона , имеет место быть ,легко правится .
и рыть не стоит _сегодня натолкнулся на мостоукладчики -два видео одно натовское http://www.youtube.com/watch?time_continue=182&v=TyKu0aIXmlE другое наше . http://www.youtube.com/watch?v=DZc0yn9yyV4 не понятно зачем рыли траншеи.
НИВА
долго ждать ответа прийдется , не оформленный профиль до конца не приветствуется , раз авто указал ,то умышленно не указал все что положено .
Прошивки под распредвалы
валы и дад не дружат -фаза ваших?,и что мешает хелп прочитать ,там про это все описано . профиль заполните .
Прошивки Январь 7.2
таковой нет ,окромя как отодвинута отсечка в прошивке ,и как мне кажется калибры не отстроены ,так что это сырой продукт ,назовем ее как болванка для дальнейшей отстройки -имхо . имелось в виду сток фаст .
Прошивки М7.3
наверно так ,а как у вас ,то имеет место утечка в канале дк и еще в этот не нагруженный канал могут залетать помехи ,вообще то при правильном отключении на диагностике должно быть видно -0.002в
- Газель 409 с электронным дросселем
- кто что скажет
Откатка фазы впрыска
Данные вала нужны ! Для того чтобы вставить в программу для откатки в смс онлайне,или для расчета в каком нибудь кальке ,например диагностик тулл,при собранных логах ,второе предпочтительней,потому как при фазе рассчитанной в открытый клапан динамика получше,хотя имеется некоторый провал ,а потом резкая динамика. можно покомбинировать в закрытый и открытый . все это применимо к фазированному впрыску. смысл есть -имхо !
Прошивки Январь 5.1
софт мало применяемый ,на него нет ланча.-меняйтесь на январек .
инженерный блок не регулируется онлайн
вот окно пак . простой софт и настройка по логам . в помощь прошивка с оки . но сначала с производительностью форс разобраться
ПАК «Матрица» содержит в своем составе диагностический компьютер (ноутбук), к которому с помощью специального адаптера Serial-USB подключается широкополосный измеритель свободного кислорода фирмы Innovate, а также инженерный ЭБУ Январь-5( или Январь-7.2)-Online tuner v1.10, и комплекта специального программного обеспечения для одновременного управления этими устройствами в составе комплекса. «Матрица» может работать с любыми прошивками для инженерных ЭБУ Январь-5 или Январь-7, однако все ее алгоритмы могут быть задействованы только при применении микропрограммы J5LS. пользоваться можно, но не в онлайне .
своей - но там наверно есть определенное колличество запусков -не проверял ее ! по ходу не досмотрел ,что она под я7 © 2005-2015 J5LS_V43B 17.01.2015, 60-2 (20)JANUAR 7.2 "J5LS является неотъемлемым компонентом ПАК Матрица! В настоящий момент продается только в комплекте с ПАК Матрица и никак иначе! " похоже это ваш случай .
тогда вот на эту перенеси калибры -может поможет !
в исходную прошивку присланную разработчиком, снова произведите свои изменения . или ищите того кто прислал ее .
лской не пользуюсь -но конфиг у вас- управление по дросселю без дмрв . а к нему дад коррекция нужна по атмосферному давлению . может софт не реагирует на изменения другие кроме как по дросселю ................
