тас
Модератор
Весь контент тас
  1. все описано в профиле, что есть страшно подумать ,кто же купит имеющиеся модули стр 7 - таких нет к сожалению кто сможет вывалить сумму поэтому вариант аренды очень даже подходит .........
  2. работаю с теми у кого есть модуль, которого у меня нет - а так в основном предоставляю доступ другим пользователям теми модулями ,что у меня есть в наличии по времени почти всегда свободен
  3. подьем тем еще - на дату смотрите - а это флуд
  4. здесь важен процесс -познания редактора перед тем как понять, а нужно ли оно тебе
  5. при отсутствии нужного модуля сам иногда пользуюсь удаленкой
  6. есть программы для удаленного доступа - дается доступ владельца удаленного компа и открывается желаемое для редактирования, по окончании редактирования забираешь плоды своего творения
  7. а арендовать удаленно не пробовал? что бы приобретать в будущем модули нужно сначало заработать Пользуюсь СТР 7- открыто многое -
  8. фото выложите обратной стороны платы-высверлите заклепку
  9. такое возможно при наличии схемы принципиальной эбу - как понимаю ее нет , поэтому шансы очень малы
  10. набираете номерок в поиск -инет все знает имхо или вызвонить 4 ножки указаной мс на разьем эбу Микросхема MCZ33999EK в ЭБУ, по информации с форума , управляет сигналами на главное реле, бензонасос, стартер и другие элементы. 1 На форуме указано, что MCZ33999EK — это микросхема управления силовых выводов. Микросхема MCZ33810EK отвечает за управление двигателем в автомобильных приложениях. Она состоит из четырёх интегрированных низкоуровневых драйверов и четырёх предусилителей затвора низкой стороны. Низкоуровневые драйверы подходят для управления топливными инжекторами, соленоидами, лампами и реле. 1 Четыре предусилителя затвора могут функционировать либо как предусилители затвора IGBT зажигания, либо как предусилители затвора MOSFET общего назначения. В первом случае включаются дополнительные функции, такие как длительность искры, время задержки и измерение тока катушки зажигания. Во втором случае микросхеа обеспечивает внешние MOSFET защитой от короткого замыкания, защитой от индуктивного обратного хода и диагностикой.
  11. как вариант - заправка топливом под горловину
  12. Поздравляем с Днем Рождения
  13. не пробовать нужно ,а применить результаты самообучения по дк -имхо
  14. давление топлива не соответствует прописанным форсункам в прошивке . авто едет за счет того что в комплектации стоит дк, он все недочеты исправляет , поэтому прошивку предлагать другим я бы не стал , так как это " маз" ,а не легковушка . вся ваша беда в том что одно прописанное действие в прошивке ,компенсируется заливкой топлива , куда попало . для теста салфетку в выхлопную трубу и озвучьте цвет ее
  15. какой обьем получился ,какая степень сжатия получилась - или не рассчитывали .рампа с обраткой -каково давление в ней? углы , как мне кажется великоваты для оборотов 5500 и выше . на 5 передаче какие максимальные обороты можете достичь-4500 или выше ? а посмотреть можно вашу коррекцию , так она и так крутится около 1 - когда лз собрал память обучения . нужно показать память смобучения по дк
  16. блок входит в аварию ? если да то отключение ошибки не поможет
  17. С днем Рождения -чтобы все было и ничего за это не было
  18. тас ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    укажите название прошивки эбу с шильды блока
  19. С Праздником
  20. у каждой приоры есть свой шум от работы двс - вот только что не взялся настроить , тк он достигает ацп дд до 5 вольт от перегазовки - а это нужно учитывать при калибровке - а посему только для бу -шных машин индивидуальный подход -имхо
  21. тас ответил ALEX тема в Юмор
    Встречаются три мужика в возрасте. Один говорит: - Эх, старость не радость мужики, в 7 утра встаю по маленькому не могу в туалет сходить, ну зато в 8 по большому получается. Второй говорит: - Даа, а у меня в 7 по маленькому все хорошо, а вот в 8 по большому уже никак не идёт. Третий говорит: - А у меня в 7 по маленькому все отлично, в 8 по большому пулей вылетает только вот другая проблема - просыпаюсь в 9». Здоровья и позитива Всем , вот такая она (C’est la vie)
  22. нужно проехать не менее 20 км и вывести долговременную коррекцию банк 1 выложите прошивку которая залита - имхо
  23. выбирайте правильно протокол с элм 327 рхх- 415 шагов нонсенс в настройках ищите мультикативный к-т обогащением в движении и аддиативный на хх думаю - что ваша затея обречена - мороки очень много . но при наличии дк он все поправит а так вижу что все поправлено озвучивайте пока то что мне нужно
  24. что показывает на диагностике мультикативный коэф - обогащения кто посоветовал впихнуть не впихуемое - нет таких прошивок сток - только заморачиваться нужно
  25. подойдет если перенести калибровки ,откатать порог шумов , привести смеси к заданным и настроить уоз , то может получиться даже вполне неплохо , но для этого нужен онлайник и шдк , и найти того кто это реализует . из практики выложенная прошивка имеет задранный угол,для компенсации уровня шумов , поэтому без откатки уровня шума , ни чего толкового не выйдет , а шум каждый двс имеет свой , поэтому только индивидуальной настройкой можно достичь желаемого -имхо уровень шума в сравнении со стоком 1.5 л двс конкретного двс выглядит примерно так
