тас
Модератор
Весь контент тас
  1. тест моторов проходит и отрабатывается как положено -но с того положения где изначально стоял -те если руками поставить в нуль то можно и не заметить что не работают .-проблемма в том что при первой подаче питания не становятся в нуль 3 мотора .
  2. моторы крутятся вперед и назад -нет начальной подачи импульсов для установки в нулевое значение . из 4 моторов 3 не работают, а 4- й ставится в нуль из любого положения .
  3. на данной панели пропала синхронизация стрелок при подаче питания на панель- те стрелки в нуль не становятся при первой подаче питания и начинают отсчет с того места где стояли. Интересует информация по устранению или лутьше всего найти схему эл. принципиальную панели.
  4. какой программой собраны логи?
  5. для нормальной под кондиционер взять за основу прошивку и откалибровать под 21124 мотор http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6102/page__st__240 пост 251
  6. инжектоное гбо -не хлопает на боше.....
  7. январь ставить не обязательно -бош настроится тоже-только прошивку под гбо выбрать -3 или 4 поколения...... профиль заполни !
  8. РГР 107-го гв. орб (в/ч 58447) 20 армия 32-й тд, Ютеборг 1973-1975г.
  9. пост 251-в этой ветке
  10. нужно поставить программу с поддержкой двух вент. выкладывалась -поищи в теме!
  11. вот отзыв о прошивке http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8813/
  12. было такое такое с блоками январь на софте DM52 и DM53 -на софте DO -зависания убраны углом зажигания в области малых нагрузок.
  13. тас ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Парни, нужно убрать иммо с защищенного ПО- помогите найти дамп необученного еепром с приоры прошивкой A373DA01.
  14. перенести калибровки в обозначенную прошивку из прошивки под 16 кл -как минумум и как максимум откатать это произведение в онлайне -тк комплектация без поддержки по дк -сним можно было бы настроить по самообучению -а так будет как получится
  15. конечно бывают! только ждать надо пока кто нибудь скинет для вас -а если еще подойдет под вашу комплектацию -то вообще не нарадуетесь . а так самая лутьшая -это та которая настроена под вас.
  16. ну нет сопротивления в дмрв 0,99- чтобы вам что то подсказать -так нет оборудования и опыта. а так -проверяется сканером диагностика пропусков воспламенения .-ну конечно если в прошивке они включены !- а они отключены тк кат вышел из строя -значит менять для начала прошивку с поддержкой пропусков ,а для этого нужен программатор -а его нет наверно. отдайте машину в руки специалистов....
  17. подсказывают же вам -выхлоп смотреть -с катализатором не мешает разобраться .
  18. пиши в личку -есть такая .
  19. Александр Дмитриев это не ваша цитата? "январь 5.1-41 а не 4.1 наверно так?) ну если ты хочешь как написал порядком лучше ехать.... чудеса бывают при подключении шдк и отстройкой в онлайн . я могу только без онлайна - собрать обучение по штатному дк и сделать коррекцию- а после мощностные смеси подбирать - но пальцем в небо. С другой стороны пробовали просто динамичные прошивки-авто едет куда интереснее, чем на онлайн-откатанной." понятно желание заработать 1000р за прошивку -которую просишь для Дениса Ларичева!
  20. проводка ваша под какие катушки зажигания стоит ?
  21. просишь под две калины или под два разных блока на одну калину ? не пробовали купить ?
  22. такие иденты нигде не встречались -выложи прошивку посмотрим что это такое!
  23. тебе не лить нужно, а ехать к настройщику с шдк в онлайне-а то печально будет после перепрошивки
  24. м73 -10 года блок закрытый -чем шить будете? я 72-на приоры не ставился -он и так е2..
