тас
Модератор
Весь контент тас
  1. проверить дпкв -на предмет наличия целостности корпуса.
  2. про любовь и верность https://vk.com/video622610060_456239148?ysclid=mljbjmbm55766334354
  3. двежимных версий на этот тип блока не встречал - делал на одном режиме -для акпп - ездиет и не хочет что то менять ,хотя как по мне я бы снизил ей расход .
  4. назовите иденты прошивки
  5. уже не плохо -исправил бцн- катаемся дальше прошивка исп бцн.rar
  6. подожди - дмрв не тот прописан какой стоит 37 или 116?
  7. сдается мне ,что будет провал после сброса педали газа для откатки не все сделано . моя прошивка испр .rar
  8. сейчас мне скинули фулл флешь в бсф формате - из него сделать 2048 бин или так оставить ? фулл 4 мб нужен скинули да не то 935.й а 975 только калибры есть в бцф
  9. я бы уточнил бы - на всякий случай - 2048 кб из 1000кб деланный мне не проблема скинуть - раз восстал из мертвых восстанет и второй раз ? возможно снять клемму попробовать с акб ,в смс диаг 3 можно попробовать инициализацию сделать эмуру думаю ,что эмура в фуле нет - могу ошибаться
  10. не знаю токо седня лил в бцф формате 381 кб вкладкой обд фулл , вкладка обд не принимает файл в редакторе стр 7сохранил в бине 2048 кб ,но лить авта уехала как понял хочешь сменить ПО в другом блоке ?
  11. в бине получается 2048 кб
  12. уточни обьем фулла нужен - образа 4мб ? могу сохранить бине 2мб
  13. и что после этого блок станет плюсовым ?
  14. отличие в том что не прошить dp16 в блок в797+
  15. Слава будь здоров , чтобы все было и ничего за это не было
  16. у меня открылся
  17. техническое задание какое ?- пробег , давление,ацп дмрв ? ацп дд в отсечке ? наличие датчиков - пиши в личку
  18. все это при наличии редактора делается - комплектацией не ищите _не найдете что бы пела и плясала авта ставьте дк - прошивку под состояние подготовил
  19. найти можно того кто это сделает во первых нужно прописать вдо ,во вторых без наличия ДД нужно отстроить угол зажигания -и в третьих подобрать смеси без дк е0 под обьем 1.6 л ну и откатать все эти изменения
  20. "Надеюсь, что тут кто-то остался." вашего юмора не поняли -на что намекаете? искать того кто воплотит ваши потребности
  21. да вот такой при настройке гбо 4 е0 двс змз 409 получился головка снята для поиска шума - думаю что поршень стучит в перекладке
  22. тас ответил ALEX тема в Юмор
    Спрашивает сын у отца: — Посоветуй, батя, что лучше сделать — пойти в армию или жениться? Отец говорит: — Сынок, если женишься, то считай, что пропало. А, если пойдешь в армию, то у тебя два путя будет — либо тебя убьют, либо вернешься живой. Если живой вернешься, то считай, что пропало. А, если убьют, то у тебя два путя будет — похоронят тебя либо под осинкой, либо под березкой. Если под березкой, то считай, что пропало. А, если под осинкой, то у тебя два путя будет — пойдешь ты либо на карандаши, либо на бумагу. Если на карандаши, то считай, что пропало. А, если на бумагу, то у тебя два путя будет — либо на писчую, либо на туалетную. Если на писчую, то считай, что пропало. А, если на туалетную, то у тебя два путя будет — попадешь либо в мужской туалет, либо в женский. Если в мужской, то считай, что пропало. А, если в женский, то у тебя два путя будет — будут тобой пользоваться либо спереди, либо сзади. Если сзади, то считай, что пропало. А, если спереди, то считай, что женился…
  23. С Днем рождения - Удачи в делах _ что бы все желанное сбылось
  24. расшифруйте вопрос - как я понимаю ответ - конечно "Есть " что за блок "Блок управления Итэлма 21067-1411020-22" скрин выложите с шильды
