eangald
Весь контент eangald
  1. Однозначно сказать не могу. Может проблема в 74HC08 и для верности прозвоните печатку сравнивая со схемой - может там косяк закрался.
  2. В смысле, что именно отключено - форсунка или нога микросхемы?
  3. Вообще-то это управление 2-ой форсункой.
  4. Если на дисплее пусто, то попробуйте отрегулировать контрастность с помощью подстроечного резистора - по схеме R11, номинал 10 ком.
  5. Можете смело менять, они практически одинаковы, разница лишь в допусках по питанию. Хотя если посмотреть рапиновку МК, то вряд-ли вы ее уложили - там пины по питанию расположены по диагонали:
  6. В справке, в разделе " Обновление ПО " есть распиновка разъема. Прозваниваем относительно схемы, которая так же в справке. Там все понятно интуитивно .
  7. Проверьте на целостность шлейф и распиновку, так-то с виду "свистулька" вроде адекватная. И еще, путь к файлу прошивки не должен содержать кириллицы - примерно так:
  8. Какой у вас программатор? Желательно фото.
  9. Пока ( сплюнуть ) на левак не попадал, но в данной ситуации похоже что проблема именно в чипе.
  10. Во первых положите папку с Burn-O-Mat в корень диска "C" - C:\AVR Burn-O-Mat , пропишите по новой пути ( кириллица не допустима ) - должно получится вот так: И на будущее, старайтесь не использовать кириллицу при работе с МК.
  11. Еще раз перезалил файл справки, блин этот яндекс диск уже задолбал со своими глюками. https://yadi.sk/d/SD58R4ULmxn9Z
  12. Проверяйте правильность монтажа и исправность элементов. Тек же качество подключения форсунок к стенду.
  13. Да, плата претерпела небольшие изменения, хотел загнать ее в размер 100x100 - так у китайцев заказывать дешевле получается. Но в связи с тем что можно почти за такую же сумму заказать ( изготовить ) у нас в России, стало не актуально.
  14. Функционал пока одинаковый, но поддержки старой версии в дальнейшем не будет.
  15. Справку перезалил, а то ссыль получилась битая. https://yadi.sk/d/vg07dXlXmRZcx
  16. Для тех кто изъявит желание собрать устройство управления стендом, решил собрать все необходимые файлы в одном месте. Прошивки под новый реализ: https://yadi.sk/d/cerCHo69fqsLo Прошивки под старый реализ: https://yadi.sk/d/3lEmbdS3fSWeC Справка. В архиве два файла, в формате HTML и в формате eBook: https://yadi.sk/d/izUUwKlFmRKZF Все что необходимо для изготовления печатной платы, а так же монтажа устройства: https://yadi.sk/d/4aKKrV1rmCi9R По этой ссылке можно заказать печатную плату: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=122701 Список необходимых элементов для сборки устройства, в формате pdf, с интерактивными ссылками: https://yadi.sk/i/ueZRrqoTmPf3M Все дальнейшие обновления буду выкладывать по этим-же ссылкам.
  17. Все как в сказке, залил FOCUS 95160 RABOCHYI и синхра прошла на ура. Осталось поправить конфиг и можно отдать сей пепелац. Огромное спасибо за помощь всем и в частности товарищу под ником " za-bey".
  18. Сейчас попробую и отпишусь о результатах.
  19. То есть шесть нолей в out коде это не нормально ?
  20. Авто после просадки аккумулятора. В PCM ( Bosch EDC16C34-2 ) ошибка P1621 - Immobilizer code words do not match, в приборной панели B2139 - Data mismatch (received data does not match was expected). Лампа иммо горит постоянно. При попытке синхронизации с помощью скандока вылетает " Сбой функции ". Проверил CAN шину от приборки до PCM - все в норме. Так же попробовал стереть и по новой прописать ключи - процедура прошла успешно, в статусе видит оба ключа. Смутило то что при выводе out кода в третьей строке ( выделил ) всегда шесть нолей. Это нормально ? Считал 95160 в PCM: 95160_orig.rar В приборке MC9S12H256VFV, маска 1K78X. Есть в наличии XProg, но там такой проц не заявлен, так что прочитать к сожалению не чем. p.s еще в голове крутиться такая мысль - авто изначально был с коробкой автомат, на него установили механику и соответственно я поменял ПО в PCM ( сток 5M51-12A650-TB, залил 5M51-12A650-LC ), это было около года назад. Не могло это привести к тому что не проходит синхронизация ? Может попробовать вернуть назад старую прошивку ?
  21. Зайдите в свойство файла и нажмите кнопку " Разблокировать ".
  22. Возьмем на заметку. А файлы с DipTrace отсылали ?
