S0L0
Весь контент S0L0
  1. Прочтёшь кидай дамп, может поможем. Главное зажигание не включай пустой болванкой, а то возможно после 6 раз и получи Р1610, после такого немного сложнее процедурка.
  2. Это Vehicle Keyless Receiver System. Скорее всего ищи в бодике, обычно за бардачком
  3. 1) не пробовал 2)НТ3 - нет
  4. Смотрим повнимательнее
  5. Чисто гипотетически, как только появится в плэймаркете софтинка "CN900", так сразу можно оплатить и соответсвенно активировать. А так называемые CN6 это те же самые перезаписываемые 48, имею такие, но в деле пока ни как, специально проверил - id можно изменить на любой, как то так.
  6. Пробовали новые бесконтактные, наши (отечественные) копировщики не видят их!, только вот этим китайским
  7. Про домофонные для визита, не все заготовки копируются, старые копировались на ура, новые нет, где-то читал, что новые идут залоченные под спец копир (у меня такой имеется), вот он прекрасно копирует (выглядит как пистолетик синий корпус, 3 светодиода и 2 кнопки). Кстати сн900 (не мини) лучше их копировал (старые брелки).
  8. Попробуй, но не факт, байтик возможно один ещё не добил, но всё же. (пин 3ххB) eeprom chery indis 24lc02-test.bin
  9. IVECO Stralis 25c640 делает, но либо фулл, либо докупать мейкер на ивеко. В нашей "деревне" пока тм100 хватает, да ещё BCM2 на ваги обещают :/
  10. На сколько мне память не изменяет, там всё по кану, так что..........
  11. 7938 новый, но киты пишут что для хонды с ключом под литерой "G" подходят, а с литерой "А" надо подготавливать (я про хонду).
  12. Да хоть как ...., лучше бы через загрузчик или на SD, или, это не проблемно, способов .....
  13. 7939 так и не читает (мини), 7938 тоже только ид (надеялся но....), подождём.
  14. S0L0 ответил mnrg тема в Иммобилайзеры
    http://scorpio-lk.com/downloads/Orange5/nats/nats-4.pdf
  15. Проверить КАНы (лучше осликом со стороны шины и со стороны процев), если приборка и подухи на связь не выйдут авто не подымешь. Востанавливай связь, ОПКОМом потом заресетишь и перепривяжешь. Удачи!
  16. На али уже вовсю торгуют, вот наример https://ru.aliexpress.com/item/TOYO-KEY-OBD-II-KEY-PRO-Support-For-Toyota-G-H-All-Key-Lost-Work-with/32777898568.html?spm=2114.30010708.3.162.qNdyQ7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=fbec9749-9b5a-42c3-a336-2804e132bf46 48 копировка будет работать только с этой приблудой (чуть позже).
  17. При чём здесь ее, ТС просит флэш(256Кб) а не ЕЕ(2Кб)! Конечно если он понимает, что такое ее и флэш в проце.
  18. есть в наличии флэши на 12НХ256: 556255 556260 556291 556292 556312 556318
  19. Номер со стикера напиши, типа -BMB10-556293 или подобный.
  20. в личке (если не пойдёт, то попробуй свап)
  21. Значит ЕЕ с моти прочитал? если так, то выложи, она и должна быть практически пустой.
  22. Если маска не та, то... Недавно делал ланос с ITMS-6F, дык там два байта разница между "без иммо" и с оным.
  23. там вроде как мотя стоит - HC11F1(E87J), дык в ней (ЕЕ)
  24. Забыл сказать, стоимость данной чудо коробочки 212$
  25. http://www.rukey.me/05-chanpin/p-001-1.asp?id=5322
