Весь контент sid2009dim
Volkswagen POLO 1,6 CFNA 2011 год, AT
Нет там проводки возле стартера в гофре, этоже РОЛУ автомобиль. По идее замена дросселя, попадание влаги и окисление.
Digiprog III в СПб, кто выручит?
Возможно и ошибаюсь, но Смелеком уже более полугода работает с MQB, а остальные приборы только планируют включить их в список. Вопрос, если все так просто, то почему так сложно переписать протокол обмена?
Audi A3 2009 AT TFSI 1.4T Не включается зажигание
Проверь еще раз вышеуказанные преды. И для работы с VAG рекомендую скачать ELSA, в ней есть все схемы, расположение предов, реле и блоков.
Я к тому, что прямое сканирование данных не дает результата, иначе новые опции кочевали бы с прибора в прибор очень быстро
не заводится Мультивен Т5 AХD
В том-то и дело, что знать все ненадо. Вам сделали диагностику, приговорили конкретную деталь. Ваша задача принять это, заказать необходимую деталь и в этом-же сервисе ее заменить, и на выходе получить исправный автомобиль. Если сервис ошибся с диагностикой, то решать вопрос по факту возникновения, в данном случае, гарантийного ремонта и возврата ошибочно замененной детали. На дилере это сделать даже проще. Если вам не понравились результаты диагностики, то вы начинаете метаться по разным сервисам и тратить лишние даньги. Здесь вам по фотографии никто а\м не отремонтирует и замену детали за 100тр не подтвердит. Так-что остается только посочувствовать.
Неужели DP3 не шифрует прием-передачу данных ???
Нужна помощ в адаптации ключа на polo sedan 2013г.в.
Да не, лучше в Питер. Заодно и город посмотришь
Евгений www23 С Днем Рождения!
Человек был на ДВУХ дилерских станциях, неужели на обоих лохи работают?
Нет конечно. Все как обычно. И любой дилер об этом просто обязан знать. Не думаю, что в Москве все так плохо с дилерской сетью VW.
passat b6 2006 постоянно горят стопы
Эти датчики чувствительны к усилию затягивания, попробуй открутить и прикрутить по новой.
- vw golf 2009 1,6 BSE лампа давления масла
Так у тебя выкл. стоп-сигнала на ГТЦ стоит. Три провода "+", "-", сигнал. При снятии фишки стопы и должны вкл. (аварийный режим). По идее должна фиксироваться ошибка при неисправности.
Есть такая хрень ВВ-71 и 72 называется, так вот она подключается к проводке стопов и в режиме "охрана" зажигает их. Может блокировка и отключена, а блок с проводами остался?
W Toureg
Исключительно только для тебя. Эту информацию никому не давай. Для активных пользователей.txt
И рад бы Вам помочь, но Вы не даете никакой конкретной информации, одни эмоции. Если в данный момент а\м не заводится, то именно в таком состоянии его и надо проверять.
Охрана какая-нибудь стоит (меточки черной, например, нету)? Включение вентиляторов может означать об отсутствии связи с БУ ДВС.
При незапуске блок ДВС на связь выходит? Лампа "чек" зажигается? Может нет какого питания на БУ ДВС?
Audi a6 1.9 Турбодизель замена коробки.
У тебяж диагностика есть, попробуй сменить кодировку, а потом раскажешь, возможно-ли на А6, неизвестного года выпуска, это сделать.
AUDI A 4 Ошибка Р3102 Р3007
Бляха-муха, куда Олег делся, достали подобные темы.
- touareg wvgzzz7lz8d043999
- Не заходит в 18блок Launch x-431 Diagun s/n 980540184600
WV Polo Classic затопило ЭБУ двигателя
Действительно, давно Олега не слышно, все ли у него впорядке?
immo эмулятор
Если уже сам готов эмуль поставить, то разбери и проверь установку. Раз нет диагностики-то явно косяк с установкой. Лампа иммо глушится в ручную. Копеечная беда, а шуму.....
