Весь контент sid2009dim
Jetta пропуски воспламенения
Ремкомплект и нужен, заказывай его.
Подергивается DSG VW Passat 7
Здесь даже дело не в конкретном сервисе, а в компании-производителе и в отношении этой компании к своим клиентам. VW AG очень лояльна к своим клиентам.
China Abrites (FVDI) разбор китайского реинженеринга
А что будет по истечении тарифного плана, кирпич или рабочий прибор без последующих обнов??? И если , через некоторое время, захочется обновиться, пошлют или обновят за бабки??? А если закончился тариф, доступ к онлайн сервису будет или нет??? Вопросов дохрена, а пока не устаканится, понимания нет.
Прохождение ТО и неисправность КПП не взаимосвязаны. Пусть едет, если пробег не более 150 ткм. Если боится, то за свой счет меняем сцепу,
Кодировка ABS FABIA 2014
Жаль, что никто не откликнулся. Пришлось отправить к дилеру.
Volkswagen Touareg 2005г.в 2.5л при нажатии на педаль газа выходит в аварию.
Я правильно понял,,,, меняли форсунки и не заметили сломанного болта и трещины на валу, но проблемма оказалась не в этом, а в плохо поджатых контактах??????
Сброс ТО на VW Passat B7 2013
Может путаешь ОИЛ сервис и инспекционный. Что сбрасываешь? Выложи скрин. VCDS должен справляться.
Про левые и речи быть не может, хочу посчитать под конкретный а\м. А с дампами уже поздно играться, снесено так снесено.
Приветствую всех. Fabia 2014 г. VIN XW8EH25J5EK516186 коллеги, по вполне понятным причинам, снесли кодировку ABS 6R0 907 379 AR.У кого есть логи на похожее а\м скиньте. Интересует пары VIN - 18 байт кодировки. Заранее спасибо.
Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98 на 1,2 TDI
Посмотри повнимательней поз.5, может там чего увидишь.
Если не ошибаюсь это новая система с двухконтурной рециркуляцией ОГ. Прям на клапане должен стоять датчик темп. Отдельно не меняется (опять же вродебы)
Ищи датчик температуры на клапане ОГ и оформись согласно правил.
- vw b6 med17.5
skoda yeti блок двигателя блокирован
Вот у тебя хот что-то есть, а у нас ничего нет и ты нам ничего не говоришь, кроме симптомов.
А сам то как думаешь, что менять надо?
С помощью автоком адаптировал БУ. ДВС ???? Если ты это умеешь,то разобраться с не запуском должно быть пустяком.
- VW Caddy 1.9Tdi BJB 2008 года
AUDI A5 spbk 20
А так все хорошо начиналось: "все сделано, все цело". Если Кан-шина целая, почему с приборной связи нет? А зажигание (КЛ.15) включается?
AUDI A5 spbk 20
А полного лога нет? САН-шину проверял? Питание на приборке проверял?
VW Polo 2012 калуга
А в чем проблема, стандартная распиновка для 24 серии. В крайнем случае выпаять и в любой программатор. Эту еепром даже поник возьмет. А с АBS чужие кодировки не подойдут, только под конкретный вин.
VW Polo 2012 калуга
Снимаешь спидометр (правый индикатор) и находишь еепром. Снимается все очень легко и просто.
POLO 2013 нужна иммо дата с панели на NEC
Новая. VVDI иммо дату без сервисмода не читает.
Именно иммо дата нужна, eeprom не пойдет? Есть на руках 6RU920860D.
