Весь контент molotok
		2114троит
		получается что система намерннно отключает,неподумал об этом, а разве январь 7.2 тоже может отключать управление?тогда попробую поверить компрессию, но машина вообще без збоев сначала работает,потом откл и все!
		2114троит
		доброго времени. такая проблемка. ваз 2114. 2114-1411020-12. 1.6l. 8v м 7.3 i 317db04. после запуска через пару минут начинает пропадать управление 4-той форсункой, а именно минус с компа, разъемы,проводка звонились все нормально,подкидывал январь 7.2 е-2. 31блок ничего не помогло, зажигание и давления топлива в норме. А если заглушить и запустить снова-на время все норм. контролькой к выходу с эбу звоню видно как перестает подавать импульсы.даже и не знаю куда копать. что нибудь подскажите плиз. провод на прямую пускал.
		2113
		машина приехала уже работая. все посмотрел. контакты предохр. разъем эбу .реле поменял.видимых косяков нет.сказал комп менять если будет еще глючить.недели три назад прикуривали и перепутали провода. может и ето еще.
- 2113
		2113
		доброго времени. кто нибудь скинте плиз кто может схему системы м 73е3 21114-1411020-12 ошибка -обрыв цепи управления гл реле. глохнет. реле менял. глохнет не всегда.куда копать не знаю но думаю пропадает плюс.спасибо заранее.
- ДУТ 1-03
- ДУТ 1-03
		ДУТ 1-03
		доброго времени. кто нибудь подскажите чем заменить датчик уровня топлива дут 1-03,ваз2115 2003гв. заранее списсибо
		Ваз 21099 давление топлива.
		при повышении оборотов до 3тыс.давление должно до 3 бар вырости и держатьса
		ШЕВИ НИВА
		пролей места посадки форсунок и крепления коллекторов водой.если хуже заработает-подсос. две машины за неделю были такие.
		ВАЗ 2109 .2111-71.    1.5л8кл. j5v1302
		ребят извините за самоуверенность упертую шкив не на месте всем спасибо все правильно сказали!
		все понимаю а сделать не могу
		я уже так делал.непомогло
		на осцилографе время впрыска 0.017-0.096 это меньше чем на автоассе машина душится от 02
		былаб ошибка по коленвалу?
		2.5.бар в стенку 5.
		да дмрв хо-16кг. 3.8мс
		здрасте.такая проблемка ваз 2109 .2111-71. 1.5л8кл. j5v1302 после заправки через пару км потеря мощности в это время человек ехал в пробке. после пошла проблемка давиш на газ идет провал и хлопки в воздухан и глушитель.заводится с большим трудом.когда заведется работает слегка не устойчиво ацп на хо . уоз 13-22. дмрв-1.25-1.50. 14кг впрыск 3.2. дз-0.43. 0% что делал- компрессия по 13атм.метки совпадают.менял форсы отключал бак работала через промывку. подкидывал комп.модуль. дмрв. проверял дпкв со шкивом. вроде как авеличен воздух-14кг и впрыск-3.2примерно. подсосов необнаружил что я мог попустить?
		Пропуски воспламенения
		- девятку трусит при запускемного пробывал прошивок но помогла j5v13d77 теперь сканер определяет 16 кл а паспорта 8 ми все на оборот стало. но и через 511 захожу в диагностику все одекватно.пусть так короче.клиент рад.всем спасибо)))
- ВАЗ 2110 троит на оборотахскррее всего надо прошить е-2 прошивку ведь даже если троит изза каты то ошибку по 2 дк будет выдавать или эффективность ниже порога
- девятку трусит при запускездрасте всем. вобщем и рхх и зазоры и прошивку всё менял а все так же.мне ее уже наночь оставили сам все увидил и услышал.после запуска стучит похоже как клапан и работает жестковато с прогревом все мягче. рсо какое должно быть здесь -0.043. или посоветуйте прошивку плиз
- На Ниве Евро3 норма токсичностидвигатель ровно работает?может подсос воздуха
- На Ниве Евро3 норма токсичностиа у 2дк линия и должна быть ровная и в этих пределах если не ошибаюсь.а сколько обототы?
- девятку трусит при запускепопробовал .такая тряска ушла .но обороты на 500 держались несколько секунд потом пднимаясь рывками стабилизировалась на 1300.
