Cilik
Весь контент Cilik
  1. Еепром уцелел. во флеши лишнего много это скорее всего то что считано по диагнозе. А память проца почти всю снесло.
  2. Так и не понял что с запуском. Плаванье оборотов при утренем пуске вылечилось?
  3. Если даже и слетел то можно записать еепром с другого авто, сбросить блок и заново прописать.
  4. С чего вдруг сразу еепром? Просто МППС читает калибровки не сначала блока данных, потому и получается неверная кс кодировки блока.
  5. Может проблема в неверной контрольной сумме. Может нужно всего лишь считать БДМ пересчитать кс и снова записать?
  6. Если и вправду банчат то нас ждут серьезные последствия!!!
  7. Вот похожий софт только калибры МППС 7L0907401F.Bin
  8. Если в справке не сказано значит не возьмет! Модуль на данном этапе расчитан только для работы с блоком М74. Не верите спросите у Сапелина.
  9. Не возьмет комбик этот блок на данный момент так как цитата: е Модуль предназначен для чтения-записи FLASH/EEPROM ЭБУ М74, основанных на процессорах Infineon семейства XC27x5 через встроенный BootStrapLoader. Об других ЭБУ на основе этого процессора здесь не сказано.
  10. Вроде кесс2 берет.
  11. Блок был М73 переделан в я.7.2+. Без дорабоки не читается и не пишется
  12. Да может там убитый в хлам расходомер потому и не выставляется СО
  13. Возможно провод до ДПКВ однажды побывал на выпускном коллекторе.
  14. +1 ТЕМА . Про гонщиков улыбнуло.
  15. Нужно записать прошивку комбиком, потом ее считать и сохранить в открытом виде.
  16. Через к лайн ничего вы в гранте не зацепите. Для диагностики в этих авто используетсся кан шина а адаптер должен быть с поддержкой кан.
  17. В смысле за деньги? Чистый епром и отключение АПС творят чудеса.
  18. Это не FF это только калибровки. Что Вам конктретно надо вытащить?
  19. Давление в рейке в момент прокрутки какое?
  20. Топливную систему проверли? Скорее всего потребуется замена форсунок вместе с ТНВД.
  21. Дело в отп секторах процессора Есть какая то тонкость в рефлеше галетой То ли калибровки надо переносить. Я делаю эти блоки комбиком поэтому тонкостей не знаю.
  22. Через розетку тюнинг в этот блок залить пока ни чем не вариант. Девайс делает этот блок в буте но работа с ним требует определенных знаний. Вот фото моей платы но качество не айс но думаю вариант платы будет понятен.
  23. Если сильно заинтресовало то завтра сфоткаю и выложу.
  24. Я получал с тремя светодиодами. Все работает БДМ КАН и К линия. По поводу завала ме 7.1,7.5 то как ранее писали даже офф валит этот блок.
