Весь контент Cilik
Нужена помощь по М73
да и на старом можно попробовать хотя бы поэксперементировать. Я 72 всегда можно поставить Только жаль что этот блок не получится в 7.2+ переделать
калина
посмотреть данные в движении. Если только поднимаются обороты то вряд ли рхх
Daewoo Espero
Со выставлять по газонализатору. Проверить герметичность трубки от впускного коллектора и до ДАД и клапан егр
- С Рождеством!
OpenBox3.19
кому надо декрипт пишите в личку, можно сделать
Подарок 10 Первым Записавшимся,
Запишите меня если конечно успел
- Новогодний розыгрыш.
С Новым 2012 годом!!!!
Всех с новым годом! Что б в 12 году колеса крутились и денежки нам везли, но и чтоб мы не плошали!!!
Новогодний розыгрыш Инструкции по снятию и разбору и др.
меня запишите. Всех с наступающим!!!
SsangYong Kayron 2007 г.в. 200XDI AT
информативно по сливу определить их состояние. А вообще не сложные машинки
- Новый блок на классику
ошибка сброса блока управления
ну как я понял если блок не шить то его можно ставить и он будет работать пока его снова не прошьешь?
bosh 7.9.7+ прошивка без ДФ
да потому что не будет бош без него адекватно работать. Плохой запуск гарантирован как минимум ну плюс и расход выростет
возможно в озу проца попадает мусор. Когда блок полежит озу стирается и блок начинает работать.вопрос что туда лете и чем льете?
Диагностика ВАЗ 2107 08 года
ну еще как вариант подсос воздуха можно проверить.
как правило это обычно адаптация на газу. делаете инициализацию но блок снова адаптируется на газу, что приводит к плохому хх особенно на холодную. Снимаете разъем с дк наверняка появляется ошибка по дк и блок работает в аварийном режиме. Если бы были клапана то и проблема на газу тож бы была. а если на газуровно то проблема с подачей оплива.
Опознать ЭБУ
ну как бы варианты только такие соатэ микас 11 либо vs8.
Опознать ЭБУ
так может блок СОАТЭ пробуй как микас 7.1
Газель плавают обороты
на ОСТАНОВЛЕННОМ двигателе сравниваюся показания датчиков абс. и барометрического давления.Если показания отличаются на большую величину указанную в прошивке то регистрируется ошибка р 0105 неисправность датчика давления. Цитата из стп
Не заводиться на горячую
да ну на датчик колена тогда похоже. Попробуй подкинуть другой. От нагрева может он глючить либо одно из реле. может реле бензонасоса. по симптомам тож похоже как насос не включается а машина заводится на остаточном давлении
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
наверняка делается только калибры недоступны пока. надо в поддержку писать
Bosch M7.9.8 Элантра
BSL почитаете и запишите через линию к лайн
Прошивки Hyundai
адаптер подходит. софт галетто нет
условия регистрации блоком ошибки читали? да и как вообще система ДАД и механ. дроссель способна определить подсос воздуха и выдать такую ошибку?
газик что говорит? показания ДТОЖ в момент запуска и работе?
