Kliman
Весь контент Kliman
  1. 47 пин сидит на массе блока, как быть?
  2. Спасибо большое, на следующий недели буду смотреть, о результатах отпишусь)
  3. я на неё и думал, но меня ещо смущает что может контакт быть оборват до драйвера, есть схема блока? или какой контакт идёт на минут 4 форсы и на какую ногу на драйвера?
  4. в проводке все нормально, на других блоках всё норм, Драйвер это микруха ТЛЕ?
  5. Сегодня подключал блок и нет управления минусом на 4 форсу в чом проблема?
  6. всем привет, у меня возник вопрос по этой теме, а чем лучше аллюминивый коллектор? а выпуск лучше родной оставить или на паук 4-2-1 поменять?
  7. над купить чо ниить по Вагу, а вот это VAG-COM VCDS 11.11.2 HEX-USB+CAN RUS как работает по вагу? я там понимаю это новая моделька, а со старыми будет работать?
  8. мне только ошибки посмотреть, какой пррогой можно через к-лине подключиться? год 5.
  9. Сканматик тоже может подключиться?
  10. сегодня должен приехать Т5 я вагом не разу не занимался, имею к-лине адаптер, какой прогой можно продключиться и посмотреть ошибки?
  11. реже, секунды 1,5-2, Этой тонкости я не знал, большое спасибо, Проблема в ДК?
  12. дк работают нормально, перегазовки хорошо показывают, смутило только то, машина работает на хх и на секунды 4 отключался дк потом опять график попрыгал, жалко переменные не сохранил, а может быть из-за забикого Ката?
  13. А Р0133 Уж просто она одалела
  14. Всем привет. Последние время стали приежать Волги Крайслерс одного предприятия с ошибкой Р0133 Лямбда-зонд до нейтрализатора. Медлинный отклик на извенение состава смеси, ошибку стираеш через некоторое время опять она, Это касяки нейстрализатора или ещо чего нибуть? И на одной машине была ошибка Р0650 Лампа неисправностей MIL, обрыв цепи- это лапча чека? 422.zip
  15. А с ДК работала или без? и как устранили ошибки на форсы и ДПР? как на холодную заводилась? и на оборотах как себя показывала?
  16. Классно, если мне отдадут 06 мотор то займусь!
  17. капец, 2 карба и турбо это для меня что-то новенькое, на днях поставил зажигание по стробоскопу, ВОТ ЭТО КРУТО, Машина ожила, и мощ и динамика, и свечи посветлели, поехал и себе купил стробоскоп -оочень хорошая штука)
  18. собрал вот эту , схема от Hass-а на DS275 и MC33199. шьёт через ломаный Лоадырь без проблем, диагностику не пробывал, имеют Сканматик)
  19. мож кому надо, продам или обменяют на что нитьбуть!
  20. какбы его провереть можно, он в нутри в идеальном состояние!
  21. Нехерасебе!! И что с ним можно делать? Какая его примерная цена?
  22. Всем привет, разберал у себя хлам и нашол блок, уще лежит года 2 и незнаю от чего он и для чего он, может кто встречал знает, в нэти тоже нечего ненашол!
  23. его можно как нитьбуть устаранить?
  24. нащот прошивки, хозяин довольной и расход нормальный около 6,5 и динамика, но говарит есть такой касяк иногда только с разу 2-3 заводится, чо в прошивки есть такой касяк?
  25. Пробывал через чиплоадырь ошибка стирая флэш
