vertol
Весь контент vertol
  1. ты главное верь во всю эту пургу... и между бухлом и куроченьем мерсов подумай каким боком в твоем ведре приборка к синхре моторного и евс. про то как она (синхра) в твоем ведре выглядит - не думай. не надо....
  2. засунь ланч .... подальше от бмв. устанавливай инпу.ище к-лайн адаптер...
  3. темнишь... если верить твоему скрину,то в ДМЕ ошибок 0. приборка к синхре евс-дме - никаким боком. если все делалось бобром - проблем быть недолжно.может все-таки ланчем "побаловался"? инпой синхронизация на этом тазе делается в 6 кликов мышью....
  4. машина - в 13м посте. генератор прописывать ты наверное погорячился... и при случае - выложи скрины как и чем ты в таком авто пропишешь НЕ AGM акб.
  5. в TISе точно есть.а TIS есть в он-лайне...
  6. модуль питания "думу думает"...
  7. акб - должен быть гелевый(AGM).110а\ч. гена с bsd.14,2 - вполне нормально.может доходить до 16в. собственно зарядкой управляет модуль питания...
  8. "похожая BMW" - зто не BMW. возможно гена с BSD.возможно АКБ должен быть AGM.
  9. 30я истаД на виртуалке есть на торрентах.поищи...
  10. думаю с барсом проблему нерешить...
  11. "неправильный" датчик. поставишь с номером из етк строго по вину и все пройдет... можно убедиться переставляя датчики местами.заодно посмотреть на их номера...
  12. скорее всего проблемы механические... при использовании диса можно все поактивировать и посмотреть факт.параметры...
  13. п......т клиент.
  14. счетчик сбрасывается в ДИСе в доп.функциях. а ОППС - всего-лишь интерфейс...
  15. все есть в WDS... и схемы и расположение. и это не электроусилитель,а "активная рейка". просто значек руля одинаков для всех.
  16. неисправность в том,что переполнен счетчик количества включений реле подающего питание на гидроблок АБС. история ошибки заканчивается сбросом счетчика... не ланчем...
  17. ошибка верфикации после чтения.соответственно - ничего там непрочиталось...
  18. если касу конец,то неполный - ключ принимает,стартер крутит,блоки наверное просыпаются,дистанционка работает...? а в данный момент ошибки в дме? а в дме ошибки стираются? а еще где-нибудь?
  19. предистория?
  20. на датчике разъем есть. зачем кусать? откинул посмотрел...
  21. ты наверное хотел сказать -" с БМВ на ВЫ"??? она же тебе черным по-русски пишет:" интеллектуальный датчик АКБ" читаешь WDS и узнаешь,как организованно управление электропитанием на этом авто.гарантирую - узнаешь много нового....
  22. TJA помирает... по одному блоки висящие на к-кане откидывать и смотреть когда уйдет ошибка...
  23. конечно встречались! вези ее эвакуатором в ташкент. "там тепло... там яблоки..." - х\ф "республика шкид" - там поедет...
