k0tik0v
Весь контент k0tik0v
  1. Требуется отредактировать прошивку под Е2, дамп слил, флэш 28F220, машина будет у меня до завтра, до вечера.
  2. Кто нибудь знает чем читать - писать данный аппарат?
  3. Причем здесь давление топлива, если интересует запуск, то с пол-пинка
  4. Если этот насос VP44, то скорее всего умер транзистор в блоке насоса
  5. Проблема в следующем - при запуске двигателя сразу закрывается дроссельная заслонка (управляется вакуумом через эл.клапан) и двигатель глохнет, так же висит ошибка по ДМРВ Р0100, сбрасывается, но после непродолжительной работы двигателя (если снять трубку вакуума с дросселя, то движка работает) возникает снова. Сканер показывает расход воздуха 5356 л/час, при перегазовке поднимает до 5656 л/час, что не нормально, обороты больше 2000 не развивает, проводку прозвонил -все гут, датчик подкидывали с другой машины - то же самое. В блоке видимых повреждений нет, следов влаги то же. Клапаном дроссельной управляет микруха 30344 (немного греется), сигнал с ДМРВ идет через резистивный делитель на проц, резисторы соответствуют номиналу. Заливал стоковую прошивку с CarHelp (было подозрение на слет прошивки) - без изменений. Все питания на блоке и внутри блока - в норме.Куда дальше копать не знаю. По словам хозяина машина всю зиму простояла в теплом гараже, аккум сел, после зарядки в течении 2х часов машина нормально запустилась и поехала, после того как заглушили и снова попытались завести все это и вылезло. Прошу помощи зала.
  6. Должен быть датчик, и данные машины выложи, а то как тебе помогать то
  7. Мы же говорим про диагностику моторного, а не про связь блоков меж собой, а моторный как раз на к-линии сидит, не путай человека
  8. Судя по схеме, диагностика идет по к-линии Х8 - разъем диагностики А вот доска , как раз на кан шине
  9. Без разницы, система управления идентична И помни, под газ не прошьешь - будут подгорать клапана, у газа октановое число выше
  10. Прошивай под газ, и кидай управление на рэле IN-3-ru.pdf
  11. Вообще то странно помогать ремонтировать машину, если даже не знаем европа-япония? двигло? кузов? Посмотрел схемы на то и на то - как небо и земля отличаются
  12. Скорее всего Кан шина моторника все рубит, померяй напругу на ней
  13. Еще раз перечитал первый пост , не понятно какой блок выдает 2-е ошибки " Ошибок ЭБУ не выдает . Висит 2е ошибки по связи с блоком ABS и АКП. ABS и АКП нет в комплектации."
  14. Прошьешь и больше, по поводу POLO Comfort и POLO Drive, ничего сказать не могу, не катал их, а мозг Марелли стоит на фольцах произведенных в России, они на самом деле ущербные, параметров для корректировки не особо много. На одну из машин я поставил блок Бош, совсем по другому поехала.
  15. там же 7058 стоит? если найти бут пин, то можно Ecuflahем слить и залить через диагнозу
  16. Да Попробуй родную прошивку залить
  17. Фото блока скинь, там на рено несколько похожих блоков Положил на облако https://cloud.mail.ru/public/252846821c49/help.rar
  18. Объем большой, сюда не поместится
  19. в ХЕЛПЕ КЕССА ЕСТЬ РАСПИНОВКА
  20. Можно поставить иммо эмулятор, быстро и надежно, стоимость 10$, работы на 5 минут
  21. Фотка не моя, но это не важно, флэш под номером 10
