052
Весь контент 052
  1. Главное, чтобы человек не сливал командером еепром моторного, а то там будет хрень полная, как тут http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7623457&postcount=8
  2. Машина, видимо и без щитка ездит и не глохнет. Моторный безиммо,, похоже.
  3. ТС попробуй прогу.Для ниссанов, в принципе очень неплохая. Адаптер простой ккл-юсб или елм http://m.unibytes.co....net/tecu3.html
  4. Опком записывает логи-там всё очень информативно-всё в кучу. Я лично пишу, а потом в эксель преобразовываю, выкидываю кучу лишнего. Вот пример обрезанного с графиками анализа расхода воздуха и наддува Livedata_2007 (7)_Zafira-B_Двигатель__Z 19 DTH_201404161627.zip
  5. Для начала коррекции по форсам смотреть, поди где нибудь +2.99. Может проблема с каким цилиндром вылезет.
  6. А перепиновать на блоке АВС под ЭБУД не получается
  7. Да верно, эльза выдаёт 121 пин. anj.zip
  8. ;074-906-021-AK ; ANJ (2D) Пишите хотя бы код мотора ANJ.pdf
  9. В гфске стоит диапазон 1-2.5. Т.е богаче чем 1 смесь не увидеть.
  10. Ну ясно так как и думал. Такая же лямбда от стехиометрии 1.39 . При таком избытке AFR= 23 , т.е топлива к примеру 50 мг на цикл, а воздуха 1150 мг. П.С. Форум глючит-пишу одно выглядит по другому.
  11. Странно, но думал, что триггерная. Как будто показывает два состояния. Кстати, а что такое 1.29? Стехиометрия вроде 1 к 17 на дизеле, т.е 1.29 что то типа 1 к 22 топлива к воздуху.
  12. Никак, это дизель и нет возможности определить фактическое состояние смеси. Ну разве, что по лямбда-зонду, но это удел машин коммонрейл с сажевым и то как у бензиновых с узкой лямбдой, либо богатая смесь либо бедная.
  13. +1 Игорю. Подтраивание не от того, что ЕГР на частичных нагрузках медленно реагирует, а от недолива НФ , приводящего к обеднению. Эти базовые 3-ей группы только дают подвигать клапан ЕГР,, также как 11 подвигать актуатором турбины. Помогало при подклинивании актуатора после простоя машины в 1 месяц.П.С. С другой стороны может блок клапанов мудрить там 18-тый и 75-тый в одном флаконе. Подклинивание 18-того может вызывать неполное закрытие ЕГР при переходе на нагрузку и недоливу по измеренному воздуху.
  14. Ставил прогу из шапки темы. Проработала пару недель и слетела регистрация. В деморежиме от неё нет никакого толку. Вот такая стоит и работает http://ifolder.ru/30892668
  15. ЕГР в 3 группе базовых
  16. Скорее они не пин не вытянули, а не смогли справиться с привязкой доски.
  17. В целом, прога-отстой, по многим авто выдает ошибки, которых нет вовсе, при последующем чтении нормальными мультимарочниками. Понравилась только по хундаям
  18. А что там есть по свежим авто?Ни распиновок ,ни схем ,ни процедур. Даже по ГРМ никой инфы.
  19. Жаль, что нет бензиновых блоков.
  20. Не, там не лонгкодинг. ;
  21. Жаль, но экстрактор, похоже кривой, выдаёт хрень какую-то 03G906021LR_9248-.zip
