Весь контент 052
Skoda Fabia ll 2010 6R0959566J
J519 с ним только по кан шине. 3 пина тоже нигде нет.
Не 2 пина там вообще почему-то нет. Получается +12 сидит на 1 пине и всё тут.Странно?
26 на массу подухи пассажирской.Она получается и есть минус.Там больше нет по 234-тому никаких пинов.
6R0959655J-так должно быть, вроде. В Эльзе 50 пинов и каншина нашлось по поло.Тебе питалово если то 1пин +12В. 49и 50 кан-шина.
CarBrain 168
Больно уж дешевый этот карбрайн получается.Имеет смысл брать для начала, чтоб худо -бедно обзавестись ? http://www.aliexpress.com/product-fm/549141711-Factory-Outlet-100-Unlock-Software-carbrain-c168-auto-scanner-Update-Free-wholesalers.html
Volkswagen Passat B6 BPY 2007
Если внимательно почитать лог ошибок, то много чего тут хватает. и 4-ый циллиндр под нагрузкой и 1-ый на ХХ и беднота резкая при нажатии тапки.
На этих моторах 103- группа по низкому, 140-по высокому.Кстати лучше можно понять под нагрузкой логами отмериться. По логу можно отследить где просадка давления идёт в низком или высоком Вот яркий пример дохлого насоса( по крайней мере для этого чипа , ибо 110-120 бар должно быть на максимальной нагрузке). Контур низкого здесь справляется со своей работой на всю, потму что похоже насос работает напрямую от 12 В.(on demand)Поправьте если не туда завожу.
Диагностика Daewoo
Под ккл-юсб работает?
Сканер ELM327ver1.3a
Софт-тот , который идёт под этот шнур.В моём случае бета 11.2., но они(вцдссовские шнуры работают в режиме совместимости по ОБД-2). Из неудачных коннектов были Ссанг Ёнг кайрон -дизель не читает, кстати ЕЛМ тоже не смог.Дэу Нексия 1.5 тоже самое -ни тот ни другой.
AUDI A8 BTH 2005г.
Кодировка для ЭБУД C00,Engine Control Unit (J623) Coding C01,00??xxx: Country/Emission C02,05 = Rest of World (D3/D4 w/SAI) C03,07 = North America (LEV) C04,08 = China/Russia C05,11 = Rest of World (EURO4) ;C0X,26 = Rest of World (Pressure Critical) ;C0X,27 = Brasil C06,00xx?xx: Drivetrain/Additional Functions C07,7 = All-Wheel-Drive with Anti-Slip-Regulation (ASR) and Databus C08,00xxx?x: Transmission C09,7 = Automatic Transmission C10,00xxxx?: Vehicle Type C11,3 = D-Class (Audi A8 / VW Phaeton) ;
AUDI A8 BTH 2005г.
Двигатель V12 Эбуд 4E0-910-018-? ; BHT (4E)
VW Passat 1991 2.0
У меня пассат 92 г февраль, мотор 2Е, МКПП. Никакой к-линии на дигифанте не нашёл, всю фишку прозвонил.Если бы была АКПП, то фишка бы была по диагнозе коробки.У друга 2Е 93 год- читается к-лайном.
аппаратно-диагностический комплекс VAG
Дилеры переходят на эту форму ремонта, а как быть тем, кто не дилер.Китаёзы предлагают эту хрень уже-какие будут мнения.Как , интересно , будет организован онлайн. Я не профи, если тема баян-сносите.
AUDI A8 4.2 1998г мотор AKG
Я в смысле, про то что к-линия на всех блоках запаралелена (зелёно-красный провод), а с моторного к-линия зелёно-чёрный идёт в приборку и через контакты реле ( у Сергея даже на скрине оно видно) выходит на к-линию.Может подгорели контакты этого реле, раз моторник на диагнозу не выходит.П.с. Походу релюшка в иммо (j362) на этой машине, а не в приборке? Или встроена в неё?
Релюшечку в приборке отреставрировал или напрямую подключался к мозгу?
ЕЛМ-ом больше не пользуюсь.Гораздо проще росстеховский шнур(вцдс11) в режиме совместимости ОБД-2.Вчера читал им туарег, после этого тазик семёрку инжекторную ,после читался даже сценик дизельный 01 года. Там также группы измерений и графический режим и логи снять можно по группам в файл csv. Конкурент у ЕЛМа ,похоже убийственный, просто мало кто об этом знает.
Volkswagen Touareg 2004' BMX
Ок. 33-бы и правда надо, всё второпях не подумал.Челу надо кататься на машине много.Завтра поймаю.
Чтоб темы не плодить подскажите новичку по шдк. По головам сильный разброс. На ХХ по 1 банке короткая коррекция упирается в 25%- во 2-ой нормальная ок.нуля колеблется. При нажатии акселератора по 1-ой коррекция падает к нулю. По измерениям вцдс в 1 банке шдк даёт амплитуду 1.7-2В, во 2-ой 1.5В. В длинных коррекциях в 32 группе ничего криминального-аддитивы и мульты невысокие. Подскажите лямбду менять или подсос искать. Осциллом не подкючался, , но не нравится, что на ХХ амплитуда 1.7-2 В скачет.Спасибо за ответы. Log-TUAREG.txt
Skoda Superb 2005 1.8T AWT МКПП
Из моего скромного опыта был яркий случай дефектного нового боша.На AVJ(8Е2) решил чел поменять датчик, взял новый.Машина стала себя вести неадекватно. Мультипликатив прыгал сильно за короткие промежутки времени(видимо в режиме частичных нагрузок врал неслабо- с глушака пёрло жжёной резиной)При полной нагрузке на отсечке при 6400 об выдавал положенные ,примерно 150 л.с.Х0.82 . g/s. При подмене на рабочий б.у. экспериментальный стало адекватно смесить. Слава Богу бош сервис заменил ему при предъяве этих доводов ,- следующий был в норме.
Audi Allroad 2.7 Biturbo APB 2001
Действительно, очепятка не АВP, а APB.
Volkswagen Transporter T5 2008 BRS
Код должен быть 038-906-016-AJ ; BRS (7H) Да он в названии топика вроде.
Audi A4 2001 AKE V6 2.5 TDI
Мастерок, кстати в 004 группе базовых ,может поглядеть угол впрыска как себя ведёт.
AUDI a6 2.7
Опиши предметно, что на что менял.Идентификаторы панелей .Иначе получишь направление в тему "изучай правила".
