audiserg
Весь контент audiserg
  1. С первым вариантом не прокатило А не полностью ли она в 40-й строке лежит?
  2. Парни спасибо за помощь, пока нечем почитать ключ, вечером прочитаю, варианты сейчас попробую,
  3. Всем привет. Grand vitara 2001 года ,после высадки моргает замочек на панели. Дампыsuzuki_gv_not_start.zip Попробовал восстановить синхру, ничего не изменилось. ЭБУ двигателя 24c04. ЭБУ иммобтилайзера x24c01. Пните пожалуйста в нужном направлении
  4. На тундре,как то тоже помню была проблема с датчиком, тоже 1000 с чем то рисовал. со сканера сброс не выполнялся! Помогло отключение АКБ и сброс памяти перемычкой, после этой процедуры сканер выполнил адаптацию.
  5. БСИ по крайней мере на ситроене 3 модификаций идут low high и еще что то . То бишь под богатство внутреннего мира так сказать. Номера то те что надо?
  6. Парни,есть у кого распиновка mpc55xx nexus galetto- nexus jtag ? т.е. какой пин в галлете какому пину jtag соотествует?(например 1 - tck) а то по картинкам от fgtech очень хочется прогер киевский подключить к cummins от камаза, bdm там свой нестандартный, а у fgtech неподписанно где что.
  7. Подскажите пожалуйста, блоки delphi МТ80.1, МТ38 читает только калибровки или можно FULL читать? Нужно в основном для ремонта блоков, когда приходится покупать новый блок и в него надо закинуть старую прошивку с синхрой.
  8. Попробуйте отключить распредвальный вообще, появится искра?
  9. Ваша зам5ня слабовата. Подбор по параметрам на digikey. Нуи неисключенно что в нагрузке межвитковое замыкание
  10. не многовато падение для диода?
  11. так а где соотвествие взять то? 30343 например что это?
  12. может частота высоковата? или когфиги есть по резонатору?
  13. Так напиши что ты с еуропы )
  14. :) Все нормально они так и должны работать. Читайте инструкцию по эксплуатации
  15. Так если ответить нечего, что тут флудить, не отвечают не потому что не хотят, а потому что данных нет. А так получается что пока ты ответа не знаешь ты считаешь что инфа должна быть открыта, но как только узнал, все тайна! Как то неправильно кмк. Лично мне без особой надобности этот ЭБУ, просто за проц интересно.
  16. если маркировка совпадает с тем на что даташит ссылается, и канал P подключен , то просто n-канальным не отделаться. Да и зачем тебе эти приключения, ставь то что должно быть. И еще если снова сгорел ключ 2-й форсунки непременно проверь проводку, если ничего не найдешь форсунку под замену.
  17. Можно в буте.
  18. Так поделился бы, коль нашел.
  19. отчего же, UMX1N , кстати лучше сразу 2 поменять
