240604
Master-
1 059 -
Весь контент 240604
Всем привет,авто Toyota Rav4 AXAA54L-RNZN 2019г, vin XW7R13FV40S003294 ,двигатель 2,5л мощность 199л.с ,пробег 50000 ,горит чек из ошибок P2614 Camshaft position sensor signal output-circuit open, в дословном переводе датчик распределительного вала обрыв в цепи. Сигнал с датчика проверил осциллографом,питание есть ,импульсы идут,синхронизацию с дпкв делать не стал так как все равно не с чем сравнивать.Жалобы на очень плохую тягу,до 100 еле разгоняется,не включается полный привод .Дилер приговорил к замене блок управления фазами грм(название не совсем точное) ожидание 3 мес,чел хочет побыстрей.Есть кто сталкивался с подобным?
а если милллиметровое отверстие в крышке бака, а развоздушку которая снизу просто заглушить
а врезать в верхнюю часть бака не получится ?
а обычная вентиляция бака как на карбюраторных авто не подойдет ?
Избыточное давление в баке создается ?
удалять такие темы без вопросов надо
Ну глядел кто прошивку? возможно покрутить ее ?
5 на 8 вполне хватает под электрику
вот такая I713NA01.rar
прошивка там точно не совсем прямая вот только не могут посмотреть ее,карт таких нет,а так такой вариант подмены и рассматриваю
это понятно что рассогласование сигналов датчиков,дроссель не такой как на фото,внутри шестерни целые датчики положения в виде микросхемы залитая прозрачным герметиком,на валу так понимаю магниты,жалко фото не сделал
Всем привет,кто-нибудь в встречался с неисправностью данного дросселя,переодически на ходу выскакивает ошибка 2135 и авто перестает ехать,передергиваешь зажигание и поехал дальше.Может проявится несколько раз в день,может дня 3 не проявляться.Ошибка при этом в сохраненных не остается.Авто нива 21214 с двигателем от гранты,в этой ветке уже была как-то тема про нее
Да сделали эту ниву уже едет нормально по крайней мере не хуже чем с родным движком,но топлива ест как минимум на литр меньше
офф сайт есть у данного продукта?
тот же самый как и для бензина,просто гбо установлено метановое
от блока предохранителей идет пучек с левой стороны акб,перетерся об площадку акб и в итоге отгнил
2 плюса и 1 минус,потом нашел еще один отгнивший + и блок вышел на связь
Renault Laguna 2 ,2001 г.в, VIN VF1BG0W0A29334291 Проблема что акпп всегда находится в аварии,при диагностики эбу акпп siemens s118038004 не выходит на связь,в моторном висит постоянная ошибка DF404 Потеря связи с блоком управления кпп и DF407 Transmission torgue converter,провода возле акб внимательно осмотрены обрывов нет.Питание без распиновки эбу акпп проверено,присутствует. Есть у кого инфа по распиновке данного эбу и схема электрических соединений акпп
компрессию хоть мерили для начала
на кпп нет датчика скорости
Авто Iveco Deyli 50C15 2012 года выпуска,отвалился спидометр и тахограф,датчика скорости на коробке нет,провода на датчики абс передних колес давно оторваны,задних вроде как живы еще,вопрос откуда на спидометр идет сигнал,тахограф установлен позже,не заводом
Если PRO двигателя 2H0 то как раз и получается что 2 опорным питаются только дпкв и датчик тормоза..,а там ни в проводах ни в датчиках косяков нет
XUUJC7D51E0022477
