Весь контент 240604
ECU Flasher Modules
Добрый вечер,нужно перепрограмировать эбу Bosch_EDC_17CP52_(Iveco), есть подходящий к нему модуль ?
Приора с 124 двигателем
проблема решена,если смотреть метки грм по 20 зубу реперного диска все совпадает,подключил осцил метки в разбеге,разобрал грм метка на шестерне кв смещена на 3 зуба по причине отсутствия шпонки,поставил шпонку собрал и вуаля -чел доволен
нет,паук
диск осмотрен,ровно на 20 зуб,эбу бош 7.9.7,подменный Я 7.2+ с проверенной прошивкой
Имеется приора с 124 движком,прошивка стоит не известная 126, жалобы на плохую тягу.Что было сделано: проверка компрессии по 14 кг во всех цилиндрах,метки грм,давление топлива 4,в движении не падает,противодавление в выхлопе-около 0, диагностика выявила мертвый дмрв-произведена замена,поставленны подменные мозги с прошивкой Виктора под 124 движок, как результат небольшое улучшение тяги,но машина явно тупая.Пол дня ломал голову мысли кончились,подскажите на что еще обратить внимание ??
- Inspector Boomerang a2007
- Хендай портер 2007г
Хендай портер 2007г
Проблема такая Портер работая на холостых заглох,начали разбираться в топливе голимая вода,бак полностью слили,залили другой солярки,прокачали топливную но с трубок высокого давления на форсунки все равно идет эмульсия солярки с водой.Вопрос что допустимо делать дальше? снимать тнвд и форсунки и в ремонт или можно крутить движок пока из трубок потечет чистая солярка?
Программатор Трэйд М
попробовал,на другом ключ прижился сразу,а вот адаптер требует файл ftdibus.sys
имеется адаптер AD-05, ключ MMkey,переодически им пользовался,при очередном подключении не горит светодиод на ключе,что только не делал,раз 10 переустанавливал версии бесполезно,комп не видит ключа, есть у кого драйвера под него ?
- ЭБУ Bosch M1.5.4
- Лада Гранта утопленница
Вопросы и пожелания
Здравствуйте,имеется Iveco Deyli двигатель F1C,эбу Bosh EDC17 CP52 вырезан сажевый фильтр и механически заглушен клапан EGR,лямбда тоже неисправна,возможно под него сделать такую конфигурацию без лямды и для работы на чистом воздухе,жалобы на жесткую работу двигателя,усиления цоконья при трогании и ускорении,механическую часть всю проверили
Renault Logan 1.4
хорошо какой ток должен быть в цепи главного реле ? ток я в нем не мерил ,имеется ввиду в цепи контактов ?
Renault Logan 1.4
я не знаю зачем,до меня отрезали и видно еще давно,мозг уже не родной стоит
Renault Logan 1.4
эту тему читал проверил питание на форсунки тоже лампой 60 Вт лампа светит в полный накал при прокрутке прошивкой иммо отключен был,эмуля нет
Renault Logan 1.4
как понять по техноте?
Renault Logan 1.4
проверил даже на пинах внутри эбу,все три массы проверил лампой 60 Вт
Renault Logan 1.4
по факту питания 12 в ,так же как и на акб
Renault Logan 1.4
нет не в норме 15,96 В
Renault Logan 1.4
Притащили на галстуке данное авто якобы после установки птф с ксеноном перестала заводится,поначалу смотрю искру есть только на 1 цилиндре и слабая-заменили катушка,вв провода и свечи искра появилась на всех цилиндрах и опять таки слабая, перепроверил все массы и + лампочкой на 60 Ватт везде горит в полный накал,питание на форсах и импульсы есть,импульсы на катушке тоже есть,сигнальные провода тоже проверены лампой,сканер обороты прокрутки видит но постоянно висит ошибка DF524 ,если брызнуть бензин непосредственно в дроссель даже заводится и сразу глохнет. Далее вскрыл эбу проверил + и - непосредственно на разьеме,все везде есть,заметил что сильно греется A2C56211, потыкал тестером на ножки +12 и +5 на некоторых есть,в распиновке пока не разбирался,тахометр кстати при прокрутке вообще не поднимается,доп сиги нет,провод от 58 пина обрезан,иммо отключено еще видимо давно. У кого какие мысли?? везь мозг сломал уже,авто 2012 года
Прошивки Bosch 7.9.7+
сканер показывает 890-910 раз желаемый 900
Редактор офф,не не ставится,а не становится,завожу машину прогреваю движок,желаемы холостые 900 ниже не идут,а в стп хх на прогретом 850 стоит
