Весь контент tiamat
- Toyota Corolla 2007 год 1.4 4zz нет искры
- змз 402 инжектор или недорозумение с электроникой.
так ДВС 4zz история такая утром запустили с запуска и заглушили тоже с пульта так как плавали обороты человек вышел через полчаса стал заводить машина даже не схватывает крутил до тех пор пока АКБ не сел. машину поставили в гараж отогрели поменяли свечи так как те напрочь залитые были поменяли АКБ но результат ноль также крутит но не схватывает. Щас оцепил сигналку хоть и блокировка была установлена на стартер но решил убрать лишние Пины которые отпали один идёт на черный провод ДПРВ(датчик распреда) второй который пин отпал идёт на ДПДЗ Смотрел УльтраСканер-Плюс последние обновления 2011.09.26 загружены по дате нет запрета на запуск в ИММО тоже нет ошибок Всёдке решил подкинуть заведомо исправный ДПКВ но его мне дадут ток послезавтра край завтра вечером самое плохое что ослик вышел из строя реально не посмотреть данные ДПКВ Щас пока думаю как припаять пины блок то вскрыл а плата тоже приклеена кто разбирал такие блоки
Всем привет. Вот такова ситуация, притащили королу не заводится. Так первое что проверил нет искры стал делать диагностику есть временная ошибка по ДПКВ прокрутку двигателя видит от 180-250 оборотов, но искры нет. Проверил сопротивления 1950 ом. Ключи видит, сигналку проверил блокировки нет. Причём как то через час проверки на пару секунд появлялась искра при прокрутки но тут же всё пропало и как в землю ушло и на долго. Проводки проверил до блока всё целое от ДПКВ и до катушек, причём форсы брызгают все нормально. Да не смог найти распиновку блока на этот мотор есть в блоке два пина отпавших на файле показал какие, но походу это тут давно уже так как там видно что в разъём воткнули медные штырьки чуть длинней чем положено и они якобы упираются в ответную часть. Да ещё давления топлива 2.9. Да ещё вот что заметил при повороте ключа на старт гаснет полностью вся панель кроме лампочки чека и АКБ Так и должно быть или как?
Logan отключить ЭБУ подушки
А причём тут зеркала на лексусе И кто то там про Лачетти писал тип перемычку ставят, а не чё что видно что машина должна быть с АирБег а это дураку видно? А по поводу запоралелить лампу на другую то в опеле он ещё и писать те будит дак что нужно и табло заклеить будит изолентой? Да во многих он не ток лампу зажигает но ПИШЕТ СИГНАЛИТ и так далее!!!
Умер мозг на Opel Zafira,как быть?
Вобще хватит одного блока(НО ТОЛЬКО СБРОШЕННОГО ИЛИ С КАРПАСОМ)
Помогите с ИМО на СААБ 99года.
для начало хоть диагностику сделайте
дак ты что чистил блок или как ? а если ты без блока включал то так и есть и вобще кинь дамп то посмотрим что ты там начистил!!!!!!!
- Chevrolet Lacetti 2008 (93C46) разыскиваю дамп
- Opel Vectra b
- Opel Vectra C оживление утопленника
e66 2005г. после снятия и сборки рулевой выскочили ошибки. по DSC
ну во первых нужно произвести коррекция датчика угла поворота и вобще проверить правильно ли вам собрали рулевое
Volkswagen Passat B6 и Вебаста.
там много что ещё переделывать вам придётся!!!! сама вебаста это ещё мелоч
Opel Astra H AIRBAG SDM B0051
Вы мне скажите уважаемый почему вы решили что у вас краш в блоке? по вашим ошибкам его там нет!!!
- 8 ответов
- 2zz ge
- toyota celica 2002г
- zzt231
- на авто ваз 21074
C тегом:
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
- как увидеть длинные кодировки
- 2.0 hdi
- замена bsi
- navitel 7.0.0.227 wince 6.0
- несколько вопросов.
- cr16mcs5
- cr16mcs9
- kefico h14 9030930964 kb
- распиновка дмрв yd25 дизель
- почему
- nissan primera p12
- уоз
- стереть crash
- bse 1.6
- wvwzzz1kz7w135401
- год выпуска 2006
- мкпп
- smsdiag
- pinout
- осцилограф
- не заводиться
- toyota ecu
- renault logan
- мерс.1993г.в 202 кузов дв.111
- гур тормоза
- распайка
- 2108 карб
- юр в инжектор
- не завелась после корректиров
- необ
- ходим совет помощь.
- volvo s60t5
- kia sportege
- осцылограмма
- как с ней бороться
- 98820-jn70b
- ваз
- citroen jumper
- нет диагностики
- volvo cx60
- volvo cx60 дубли
- пин ceed
- отзывы
- eberspacher d3wz отопитель
- carman scan vg64 cs vg+ vg64
- nats-5
- прочерки на панели
- помогите пожалуйста с ошибкой
- air bag
- хелп ребятки)
- привязка ключа
- p0621
- opel tigra
- расценки по региона
- связь ecm с акпп и есп
- умерла стрела тахометра
- пересчет
- апс-4
- мазда3иммобилайзер
- draiv
- не могу поставить синхру иммо
- siemens fenix 5mr
- b2477-e0- (eps)
- какой bsi
- не заводится
- cummins
- key learning
- давление топлива
- отвязать от иммо
- ваз -21115 дв.1.6-8кл.
- проблема
- насос форсунки.
- надо помощ
- распиновка щитка
- vag 908
- м73 1.6 8кл
- м73 1.6 8кл. кто сможет выру
- esu-131
- esu-411
- esu-418
- flasher
- mmc
- openport
- sim28
- sim29
- х431
- через к-лайн адаптер
- b1481
- fuel system
- s9s12hy64m
- гранта
- terex
- фото панелей
- ducati
- фото панелей
- ktm
- фото панелей
- daf
- фото панелей
- kawasaki
- фото панелей
- man
- фото панелей
- cadillac
- фото панелей
- porsche
- фото панелей
- seat
- фото панелей
- subaru
- фото панелей
- renault
- фото панелей
- opel
- фото панелей
- gm
- фото панелей
- alfaromeo
- фото панелей
- acura
- фото панелей
- маз
- фото панелей
- корректировка
- смотать внутривенно
- как добраться до одометра?
- змз-405 электродроссель
- об
- ороты нагрузка
- not recognized
- опознать сгоревшую детальку
- mercedes
- ford mondeo
- странная проблема.
- схемы диагностика
- электросхемы диагностика
- range rover sport parktronic
- mercedes
- viano 2008
- inavi es 100
- bosch 7.9.7+
- (он же dodge caravan)
- лемы микас 7.1
- проб
- ремонт
- схема
- новый дмрв
- надо помощ
- 042
- vs 5.1
- не соединяется
- сигнализация + доводчик
- merсedes sprinter
- winols 2.24
- может кто подскажет
- сделать чип для автозапуска?
- дамп
- подсос воздух двигатель
- инструмент
- развёртки
- golf 4
- immo
- immooff
- дамп
- неравномерность
- разыскивается дамп
- landwing i
- nissan
- zhenshou
- утерян ключ
- ошибка р 0400
- калина
- поздравляю всех кто причастен
- подкиньте дампик
- стрелка стрелки панель
- что внутри?
- hitachi
- дампы
- прошивки
- рать и почему
- что выб
- chevrolet lanos
- всё!
- p1750
- toyota verso
- verso
- одометры чиптюнинг ремонт эле
- распиновка блока abs
- нужны эл схемы полного привод
- кто может сталкивался
- immo
- прочитать упой
- vw polo поло фольксваген
- генератор
- upa usb щуп шнурок soic8 бдм
- автозапуск
- ford/mazda
- hyundai/kia
- карты монтажа автосигнализаций
- ford immo off
- перестала работать
- esitronic
- win7
- 2104-1411020-02
- нет связи акпп - ecu
- только заставка
- дпдз
- autoliv 98820-jn50b 95160
- у кого есть практика
- камаз
- условия блокирования elv
- у ваз
- январь 5.1
- январь 7.2 новые эб
- астра (g) diesel edc v5 1.7 о
- проверка правильности.
- иммо утеря
- панель управления webasto
- simensvdo 5wk4 5103a
- замена тормозной жидкости
- сделать мицу ланц 15
- accord 2008-2012
- двиг aqw ряд ошибок
- нужен
- потереть краш
- после подбора дампа
- srs
- проблема со стрелами
- не входит
- есть ли иммо
- car diag tool
- car diagnostic tool
- программа
- chiploade 1.6
- помогите советом
- в чём проб
- лема.
- дораб
- сцепление
- -заводская установка
- ошибка 01222-005 адаптация
- подключение ду
- не реагирует на педаль газа
- volvo xc 90 2004 год
- дизель и их диагностика
- нужна помощь
- 17.9.7
- 5.1
- кто раб
- отает этим чудом?
- приора электропакет
- нет связи bcm\ecm
- пин
- siemens 5wy64008
- кальки
- 9s12dg256 k79x
- clio двигатель
- поделитесь опытом
- audi a6 2.4fsi siemens
- распиновка
- не выходит на связь
- сложности с переменными.
- renault logan
- система смазки легковых автом
- mazda3 vin в моторнике
- тахой
- бензиновых
- вопрос
- газель дтож
- не включается зажигание
- смотать па8090
- утанула
- навигация
- как отлючить ближний свет?
- не заводится
- как лечить?
- передний стеклоочиститель
- серийный номер
- иммобилизатор лада гранта
- jetta 1.9 03g906021an full du
- daihatsu yrv 1.3 full dump
- cars cdp
- remap
- открыть файл dump
- srs
- error
- пропуски
- ford scorpio
- аккумулятор генератор зарядка
- renault fluence
- srs
- дтп
- срс
Зачем вам вот с этой ошибкой которая красным выделена программатор?
- 8 ответов
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
C тегом:
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
- 2.0 hdi
- замена bsi
- cr16mcs5
- cr16mcs9
- почему
- уоз
- стереть crash
- bse 1.6
- wvwzzz1kz7w135401
- год выпуска 2006
- мкпп
- smsdiag
- pinout
- осцилограф
- не заводиться
- toyota ecu
- renault logan
- гур тормоза
- распайка
- 2108 карб
- юр в инжектор
- необ
- volvo s60t5
- kia sportege
- осцылограмма
- 98820-jn70b
- ваз
- citroen jumper
- нет диагностики
- volvo cx60
- volvo cx60 дубли
- пин ceed
- отзывы
- nats-5
- air bag
- хелп ребятки)
- привязка ключа
- p0621
- opel tigra
- пересчет
- апс-4
- draiv
- siemens fenix 5mr
- b2477-e0- (eps)
- какой bsi
- не заводится
- cummins
- key learning
- давление топлива
- отвязать от иммо
- проблема
- насос форсунки.
- надо помощ
- распиновка щитка
- vag 908
- м73 1.6 8кл
- esu-131
- esu-411
- esu-418
- flasher
- mmc
- openport
- sim28
- sim29
- х431
- b1481
- fuel system
- s9s12hy64m
- гранта
- terex
- фото панелей
- ducati
- фото панелей
- ktm
- фото панелей
- daf
- фото панелей
- kawasaki
- фото панелей
- man
- фото панелей
- cadillac
- фото панелей
- porsche
- фото панелей
- seat
- фото панелей
- subaru
- фото панелей
- renault
- фото панелей
- opel
- фото панелей
- gm
- фото панелей
- alfaromeo
- фото панелей
- acura
- фото панелей
- маз
- фото панелей
- корректировка
- об
- ороты нагрузка
- not recognized
- mercedes
- ford mondeo
- схемы диагностика
- mercedes
- viano 2008
- inavi es 100
- bosch 7.9.7+
- лемы микас 7.1
- проб
- ремонт
- схема
- новый дмрв
- надо помощ
- 042
- vs 5.1
- не соединяется
- merсedes sprinter
- winols 2.24
- дамп
- инструмент
- развёртки
- golf 4
- immo
- immooff
- дамп
- неравномерность
- landwing i
- nissan
- zhenshou
- утерян ключ
- ошибка р 0400
- калина
- подкиньте дампик
- что внутри?
- hitachi
- дампы
- прошивки
- рать и почему
- что выб
- chevrolet lanos
- всё!
- p1750
- toyota verso
- verso
- immo
- прочитать упой
- генератор
- автозапуск
- ford/mazda
- hyundai/kia
- ford immo off
- esitronic
- win7
- 2104-1411020-02
- только заставка
- дпдз
- камаз
- у ваз
- январь 5.1
- иммо утеря
- accord 2008-2012
- нужен
- потереть краш
- srs
- не входит
- есть ли иммо
- car diag tool
- программа
- chiploade 1.6
- помогите советом
- в чём проб
- лема.
- дораб
- сцепление
- подключение ду
- нужна помощь
- 17.9.7
- 5.1
- кто раб
- отает этим чудом?
- нет связи bcm\ecm
- пин
- siemens 5wy64008
- кальки
- 9s12dg256 k79x
- clio двигатель
- поделитесь опытом
- распиновка
- renault logan
- тахой
- бензиновых
- вопрос
- газель дтож
- смотать па8090
- утанула
- навигация
- не заводится
- как лечить?
- серийный номер
- cars cdp
- remap
- открыть файл dump
- srs
- error
- пропуски
- ford scorpio
- renault fluence
- srs
- дтп
- срс
Opel Corsa D Z 12 XEP 2009г нет вина в BCM
Вы для начало внимательно прочитайте что человек уже сделал а потом говорите что я пишу бред!!!!
Программирование Opel Vectra B 2000г X18XE1 Siemens Simtec 70
Катлета читает эти блоки на ура, правда если у вас китайская то не знаю. Читал и писал катлетой не раз и не два всё гуд. один раз ток не смог перепрошить астру Г 2002 года с таким блоком не как так и не понял почему да и не хотел зморачиватся если честно
Chevrolet Cruze 2009г, ошибка Р0602
На шевроле круз если поставили мозги новые то они полностью пустые и для этого нужно дилерское оборудования а именно МДИАЙ!!!! а если бу то их приязать сложно будет
щас те ток тек2 или мдай поможет а так можешь выбросить бодик и моторник
Opel ASTRA-G 2006г - не реагирует на педаль газа
по ошибке 0560 я же те дал инфу а про педаль те тоже давал что ещё вам нужно то?
с геной хоть как разбираться вам нужно а вот про контакты в эбу это 99,8 % не правильной работы дросселя вот те ещё и по 0560 а вобще у вас не ОПЕЛЬ АСТРА G!!!!! а шевроле Вива!!!! 0560.rar
