Весь контент shadows
Программирование Opel Vectra B 2000г X18XE1 Siemens Simtec 70
Всем привет,пытаюсь считать Opel Vectra B 2000г X18XE1 не считывется сток ECU Siemens Simtec 70, пробовал читать галетой и MPPS v12 как через колодку диагностики так и на столе.Результат один - читается вин,иденты а при чтении флешь выскакивает ошибка чтения. Модуля к комбилоадеру пока нет,поэтому вопрос- может есть какие нюансы при работе с данным блоком? Очень хотелось бы услышать отзывы,кто работал с данными блоками
crv honda
Хотя бы доброе дело сделал,дампики прочитал,фотки выложил,потом и тебе помогут
Лада Калина.
Тосол не только в мозги попадает,но и раз_емы (колодки) бывает заливает.А так коды ошибок в студию!
Renault Logan 1,4
Сначала перепаяй епромку из блока UCH 93c66 старого в новый,а уж потом автопривязка,или флешку перепаяй из старого в новый(если, конечно,она уцелела от переполюсовки)
RENAULT CLIO II 1.2 2001г.в.
Может старым дедовским способом попробовать- поиграться с 6 ногой 93с66 (write) разрешение записи,просто запретить запись и все тут?
immo suzuki grant vitara
Заполни профиль,год машины,какой мотор,а дальше посмотрим.
- WV passat b6
TOYOTA AVENSIS 2001
Ну если в моторном,надо чип 4С либо руками в дамп положить либо по дампу записать в перезаписываемый 4С
- Peugeot Boxer 3
- Peugeot Boxer 3
- Peugeot Boxer 3
- Peugeot Boxer 3
- Hyundai Accent 2012
Посоветуйте программатор ID46
Конечно нет,46 чипы не берет,только id читает
Chevrolet Cruze 1.6 2010 добавить ключ
Да понял я про дампы и что чип запишет.Есть и у нас в области кто запишет.Постом ниже был разбор про добавление 3 ключа на автозапуск руками,может кто подскажет,как руками положить ключ 7936
Танго по дампу и положит.Вопрос был бюджетного плана,может кто уже работал с крузами SBB или MVP
Проблема такова,клиент потерял ключ,есть запасной.Теперь боится потерять последний,с механикой проблем нет.,выточим.А вот с чипом 7936 проблемы. Из оборудования есть SBB,MVP ессно круза там нет.Какая марка из GM подойдет? или только скандок поможет?
- Kia Spectra
Mazda, Subaru Стрелкосъёмник
Про стрелкос_емник все понятно,а с_емник колпачков с стрелок? Кто и как снимает колпачки,чем их приклеивать?
AD 900 pro
Совсем человека напугаете,есть решение и китайский клон,посмотри например,на веб55ру
- Renault Logan И Mvp
Активация Иммобилайзера На Новой Ниве
Сорри,чета про уазик перепутал.
Дак если он не активирован на 17.9.7,то завести можно только 30раз
