shadows
Весь контент shadows
  1. Если что есть доска ,только в милях
  2. Какая хоть машина?
  3. Лучше пусть клиент каждый раз приезжает и несет бабки
  4. Не боитесь в такую машину автокомом лезть?
  5. Не знаю,до подорожания бакса ездил в Минск в малиновку на развал,там цены на запчасти ого го,только баксы подавай.
  6. Прибор будет стоить гораздо дороже доставки на корабле или самолете.
  7. Да зажал он бабки заплатить мастеру за замену панели.Тут последнее время скоро аппендицит сами будем вырезать
  8. Можно иметь скрипку страдевари,а вот суметь на ней сыграть.......
  9. Конечно клиент,утеря чипа а они всю панель разобрали. ТС,отдайте машину пока не стали обладателем недвижимости
  10. Просто кошмар.Клиенты атакуют
  11. Забыл закрыть тему.Вопрос решен
  12. тема ни о чем
  13. Теперь авто не заведется.......
  14. На данный момент клиента не устроила сумма за работу.,он решил забрать машину думая что его разводят на бабки. Т.к. сложился стереотип,что в колхозе нет мастеров. Ну что же,туда ему и дорога. Со склеенным дампом лампа иммо постоянно горит,спустя полминуты отмаргивает код 21.Амплитуда импульсов около 3вольт,смотрел осцилом С1-77 Под автопривязку попробовать дамп не успел.
  15. Сегодня занимался с другой машиной,обзвонил разборки,такой мозг редкость в нашем регионе. Дампы проверю на днях,отпишусь
  16. И не продолжит,этот блок она не считает
  17. Осциллограф показал,что есть обмен данными на RX,TX,DATA сигналы доходят до ECU. Завтра буду обзванивать разборки на предмет нового ECU думаю,что проблема в нем.
  18. Запаяно правильно,смущает одно.Танго при открытии дампа показывает 3 прописаных ключа,а 3й по номеру не прописан. Так вот я прописал для пробы 4 ключа с разными ID сохранил дамп. При открытии танго дампа - прописано 3 ключа а 3й по номеру не используется. Попробую заменить еепромку,занулить дамп и прописать снова
  19. Массы проверены под нагрузкой,все в норме.Подозреваю все таки ECU возможно,"кулибыны" его затрупили. Есть у кого такой дамп для сравнения?
  20. Почитай - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18906/
  21. Коллеги,имею в работе такую машину,пришла вся проводка разобрана после кулибиных.,не заводится,моргает лампа иммо. На антенне усилитель,ключи 4С в моторном bosch в 24с02.,дамп танго принимает,видно 3 ключа. Ключ рабочий,читается,соответствует прописанному в дампе. По диагностике ошибка В2798 - ошибка коммуникации. Конечно,проверены питания и массы,концевик наличия ключа в замке. Накачка есть,длительная порядка 10 секунд,однако лампа иммо всегда моргает и не тухнет. Реле бензонасоса не срабатывает,проводка проверена.,дополнительных блокировок и сигналок нет. Посмотрите на дамп моторника,может что там покривилось,уже не знаю куда копать. toyota corolla 2000_ECU_24c02.bin
  22. Подготовить его под привязку,забив федорами
  23. Если принудительно стартер запустить- заводится? цепь стартера через IPDM
  24. Слышал,что 7936 можно положить руками,танго не кладет.Нужен оригинальный ключ с 7946 Если нет стартера,скорее всего еще блокировка. На дампы можно посмотреть? Сейчас специально прочитал тангой смарт от кашкая,определился как 7936
