Весь контент Serga
Загрузчик ВАЗ
Прошить можно.Например купив загрузчик Комбилодырь с доп.модулем М73А.Или же Опенбокс.Или Трейд.И будет вам счастье
Редакторы прошивок
Редактор калибровок МЕПро от Дмитрия помоему,тоже намного дешевле но декрипт для него надо.
Программатор Трэйд М
Сегодня Трейд не смог соединится при репроге с блоком М74 по выложенной мной схеме.Адаптер постоянно уходил в защиту.Пришлось поставить перемычку на разъёме адаптера из тонкой проволоки на 1 и 10 контакт.И одев на него разъём .Подав питание напрямую на блок минуя ключ адаптера.Соединилось без проблем сразу же.Считал прошиву и залил другую.Перемычку эту убрал только после завершения программирования блока.Думаю переделать разъём выбросив резистор и перемкнув 1 и 10 контакты так надёжней.Фото не очень, но разглядеть можно.
Прошивки М7.3
От Ледокола прошивку заливал ничего не переделывал.Всё прекрасно работает.
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Жало этого паяльника заземлить надо обязательно.Не скупись на паяльную станцию.Не так она теперь и дорого стоит.Резисторы им быстрее сажать на припой.Потом допаяешь не пропаи если остануться уже паяльником.
Прошивки М7.3
Виктора Ледокола прошивки отлично работают в этом блоке на 317 софте с отключенной ошибкой по ПЗУ.Не раз ставил.Клиенты говорят как будто груз с авто сбросили - легко поехала и набирает обороты отлично.Сам катался с такой прошивой неделю на Калине знакомого результат впечатляющий. А 303 ий свой родной софт после прогазовки заметил сбрасывает обороты в два этапа сразу это не понравилось и вялая какая то она на разгон.
ВАЗ 2110 январь 5.1-71
Как называется машина то? :AllSmail (25):
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Вить, на Ланосы МR140 нет возможности чё нибудь накрутить?Ничего путного на них не могу найти.
Прошивки Bosch 7.9.7
В104 СR (LR)02-v7.4 от Ледокола.
Прошивки Январь 7.2
Где они взяли прошивку...в тырнете качнули- там много этого барахла под чужими идентами Авторская прошивка от Ледокола скажем i204LR57-v7.3 проверена временем и прекрасно едет не говоря уже про боши и т.д.
Стоит ли шить блок 21067-1411020-21 с биркой дпкв?
Так и подорваться недолго на газу...
Кто во что горазд!!!
Ребят есть на шланос MR 140 1.5 - 8 кл.не прожорливая прошивка? Своя XADN там.
За кого голосовать 4 марта?
Да, этот Жириновский-клоун и шут гороховый.Любитель на публику играть.Молодёжи эти его выступления особенно нравятся...
ВАЗ 2112 2008 М73
Наверно поэтому КПД у изношенного то не велик уже энергия куда девается?Переходит в температуру...
ВАЗ 2112 2008 М73
И с точностью до наоборот.Хороший исправный двигатель не греется так.
ВАЗ 2112 2008 М73
Вот и приора значит меньше сжигает бензина за счёт степени сжатия оттого и не греется особо.
ВАЗ 2112 2008 М73
А вот изношенный двигатель греется быстрее.
ВАЗ 2112 2008 М73
До срабатывания винта..101 гр.Зимой естественно дольше.
ВАЗ 2112 2008 М73
Что не ездили на 16 кл?Можно 15 км отмахать пока нагреешь до 90.Что не раз убедился в этом.
ВАЗ 2112 2008 М73
А что сравнивать..16 кл. башку труднее прогреть.
ВАЗ 2112 2008 М73
Запилили крыльчатку помпы хорошо..тем самым уменьшив её производительность.Тогда чем объяснить при прогазовке сразу заметно воздух дует горячее?Это ведь помпа начинает прогонять эффективнее охлаждающюю жидкость через радиатор печки.А тут получается наооборот жертвуя теплом в салоне.
ВАЗ 2112 2008 М73
Там электромотор в салоне он силом не продавливает воздух с улицы через радиатор печки.
ВАЗ 2112 2008 М73
А что на классике стёкла потеют так?
ВАЗ 2112 2008 М73
Вот как раз с салона было бы самое то.При -36 я на Приоре замерзал и стёкла толком не оттаивали.И температура двигателя 80 выше не поднималась.При первом положении обдува только немного поднималась температура.Но стёкла тут сразу покрывались инеем.
ВАЗ 2112 2008 М73
Электромотор печки протаскивает холодный воздух с улицы в салон.Тем самым сильно охлаждая радиатор печки.Благодаря этому здорово и охлаждается двигатель.Вот где надо переделывать конструкцию Автоваза.
