Весь контент ignition
переделал на инжектор газель
форсы по производительности отличаются, нужно или ставить бош или править прошиву под сименс дека
подправьте прошиву
держи, поправил тебе хх как ты хотел I205D057_r83_fan.rar
ТаЗ 2106,как всегда подводит
пробуй с диагнозы поочередно отключать цилиндры и смотри на бульки в бачке, вычислишь на каком горшке перестанут тогда скидывай бошку и внимательный осмотр цилиндра и камеры сгорания на бошке, возможно трещина гдето между седлами клапанов, так же посмотри внимательно на окантовку прокладки, кстати а что там у тебя с давлением масла, уж не застучал ли какой шатун, смотри внимательней, поддон скинуть недолго
подскажите насчёт длительности впрыска
у систем с фазированным впрыском время открытия форсов на хх около 4,5 мс так что у вас нормально все
Шнива Bocsh 7.9.7+, B122HR91
проверь все таки метки ГРМ, насчет модуля зажигания если он вышел из строя то какой то один или два цилиндра не работали бы и пропуски искры бы в ошибках были, дк скорее всего загнулся не от тосола в выхлопе а от нашего "качественного" бенза, можно сварганить прошивку с косвенно отключенным дк если только нагреватель в нем не крякнул, проверь так же гидрокомпенсаторы, если перетянуты то могут подклинивать и изза этого хромать компрессия будет на заведенном моторе, а при замере будет показывать норму
Нива Bosch 7.9.7+ B120ER16
возможно драйвер управления исполнительными устройствами в ЭБУ слегка глючит, нада попробовать подкинуть подменный ЭБУ и убедиться в этом, потом делать выводы
Прошивки под распредвалы
прежде чем ставить валы ресиверы дроссели и прочее железо- подумайте сначала а как и чем и что вы будете крутить в калибровках версия софта на шильдике блока управления почему то не озвучена, что править то и неизвестно
БОШ797+ с классики на передний привод
относится, работать будет, но нужно допаивать канал детонации, я переделывал блок с классики м73 под передний привод и все работало, так же и с бошем, можно так же слепить прошивку на основе софта от классики, но тогда нет гарантии что не будет детонации, у переднеприводных двигателей степень сжатия выше чем у классики
Програмирование Bosh 797+ без доработки
кабель к загрузчику нужно доработать чтобы 7.9.7+ без доработки шить, на чиптюнере есть описание
ВАЗ 2114 8V 2011год
смеси прошивка с ДК выставляет всегда 14,7-1, без ДК можно выставить любые на любых режимах работы двигателя
Нужна помощь
рабочий объем мотора какой? размер дросселя?
ECU Chevrolet Tracker/Suzuki Grand Vitara 2001 V6/2.5
во первых осцилл не у всех есть, во вторых если ключ пробит то хоть супер-пупер осцилом проверяй толку никакого не будет, в третьих контрольная лампа в разы потребляет меньше тока чем катушка зажигания, в четвертых быстро и оперативно и ничего не спалишь при проверке первичных цепей зажигания
ВАЗ 2115i 2004 год
а ты сам то откуда друг? вообще то бомжам тут не очень помогают, мой совет - заполни-ка профиль, а то на орехи недолго схлопотать от модеров
ВАЗ 2115i 2004 год
потому что за эту зиму с водичкой в баке и мертвым ДВС изза этого была не одна авта на моей практике
ВАЗ 2115i 2004 год
которая сгорит в цилиндрах ДВС вместе с топливом
ВАЗ 2115i 2004 год
водичка в топливной системе, снимай насос, выливай бенз из бака, продувай всю топливную систему, фильтры в топку и будет тебе счастье
для начала проверь импульсы на разъемах катушек контрольной лампочкой, померь сопротивление коллектор-эмиттер ключей зажигания если блок снят, если звонится в обе стороны значит ключи пробитые надо менять
Zaz chance 1,4 at
SMS-Diagnostics прекрасно работает с этим авто
повышеный УОЗ
держи, уоз на хх поправлен воробей_испр.rar
Взаимозаменяемость ЭБУ ВАЗ
просто заменить прошивку с еепром в нем и вся
Нива-Шевроле 2006г 7.9.7+ проблеми после чистки епрома.
шли его на йух и вся, это он на тебе решил выспаться, иммо и электорооборудование, в частности габариты и подсветка салона, воще не зависят друг от друга
ВАЗ 21104 жрет бензин
пробег авты на напругу ацп дмрв может не повлиять, зато очень хорошо влияет воздушный фильтр и состояние поршневой, то бишь на убитом моторе может закидать дмрв маслом из сапуна, ДД если неисправен то контроллер переключается на аварийную карту зажигания с более поздними углами, естественно будет расти расход. рекомендую сначала заменить неисправные компоненты а потом уже смотреть расход. и данные прошивки тоже бы хотелось увидеть
Nissan X-trail
снять клапанную крышку и оценить величину вылета штока натяжителя
2115 vs 5.1
у вас скорее всего прошивка в блоке стоит с пропусками зубьев, а те прошивки которые вы заливали вместо родной видно не под эту аппаратную реализацию, внимательно посмотрите на шильдике блока версию прошивки и такую же залейте. возможно еще где то обрыв по цепи дпкв, нужно прозвонить цепь
микас 11ет похоже лег
в поисковике любом забиваешь ST10F273 и он тебе выдаст где и почем, с микас 11 никогда подобных косяков не было, там бутлоадер открытый на всех, микас10.3 последние версии 114 и даже 113 стали залоченными делать
