bacs
Весь контент bacs
  1. bacs ответил bacs тема в BMW, MINI
    это я догодался три раза подряд именно при 80
  2. bacs ответил bacs тема в BMW, MINI
    83 engine speed/crankshaft Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed engine state Engine temperature 82.74 C до 80 градусов всё нормально придётся осцилом полазить :( Но причём здесь температура и коленвал
  3. bacs опубликовал тема в BMW, MINI
    тип двигателя 20 6S 3 . БУ SIEMENS MS 41.0 была ошибка № 65-не исправен датчик распредвала , после его замены при прогреве машины до 70 градусов нарисовалась ошибка № 83-не исправен датчик коленвала блин их что парой менять надо ? спасибо
  4. и в 100 т.руб можно поместиться Byteshooter
  5. Оборудование закупать не стрёмно . а завалить какую нибудь коробочку в авто в это стрёмно . Инфы хвавтает так что читай , учись . пробуй. Ну и на форуме если, что помогут.
  6. Влил в епром моторника http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7082/. дальше OP-COM . Все ошибки ушли. Всем спасибо.
  7. вроде всё так и делал , может упустил чего ? reset ecm, reset immo , потом всё подвизал и один черт ошибки остаются
  8. ЗАВЕЛИ машинку , но остались ошибки по моторнику P0602 - Control Module Programming Error (00) - Present P0481 - Fan Relay 2 Signal Low / Open Circuit (04) - Present P0480 - Fan Relay 1 Signal Low / Open Circuit (04) - Present что ей ещёнадо ?
  9. жду файл для ОМЕГИ kmtrktms.bix
  10. придётся :AllSmail (25): какой проц в нём ?
  11. astra g 2002 , Y17dt , ЭБУ на двигателе прикручен буквы и цыфры с наклейки этого блока
  12. bacs опубликовал тема в Иммобилайзеры
    машина не заводилась была проблема сблоком EDU , запустил всё работало. И вот забыл выключить зажигание , ключ в замке ,аккумулятор медленно и уверенно садится. и наконец та ки полностью сел . После зарядки аккума моргает машинка с ключиком , ошибки в моторном P1610 Immobiliser funkcion not programmed. P0602 Control module programing error. откуда проще пин вытянуть ? Класс день закончился
  13. Всё правильно . вот она родимая AM29F400 + проц моторолла ,может лучше сначала в прогер , а потом уже эксперементы делать . По мне так проще и быстрее.Ориганал потом долго будеш искать Комбиком не пользовался ну нет у нас российских авто, а ставитьэксперементы себе дороже. интерестно комбик разве прочитает AM29F400 через мотороловский проц ?
  14. блин по запарке не тот епром упаковал вот он родной 5P08.rar
  15. только в BSI ?
  16. открой блок , покажи что там внутри
  17. если бы сам не увидел , то сказал бы тоже самое всё что надо удалил и ПРОШИЛ если не вериш приезжай посмотриш читал через прогер , в олсе прошивку склеил , галлетой прошил. :AllSmail (6):
  18. bacs опубликовал тема в Иммобилайзеры
    может кто посмотрит где у него пин спасибо edc15c2.rar
  19. И прошить получилось через OBD где в прошивке отключть ЕГР что бы ошибку не писал , когда разьём отключаеш ?
  20. ТНВД VP-44 PSG-16 стрёмные блоки если что ни так флэш в прогер не положиш не тот вариант для эксперементов
  21. галлето не получиться какой проц не помню флэш 29F400 епром 95080 читал прогером
  22. получилось спасибо Opel Astra-G.rar
  23. Внутри стоят 2x B58399 AM29F010 PLCC32 прочитал прогером . Как из двух файлов сделать один ? Чтобы загрузить прошивку в winols, а потом прошить через galleto. Y20DTL_D3.rar
  24. спасибо буду пробывать
