Весь контент bacs
BMW E39 1998 года
это я догодался три раза подряд именно при 80
BMW E39 1998 года
83 engine speed/crankshaft Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed engine state Engine temperature 82.74 C до 80 градусов всё нормально придётся осцилом полазить :( Но причём здесь температура и коленвал
BMW E39 1998 года
тип двигателя 20 6S 3 . БУ SIEMENS MS 41.0 была ошибка № 65-не исправен датчик распредвала , после его замены при прогреве машины до 70 градусов нарисовалась ошибка № 83-не исправен датчик коленвала блин их что парой менять надо ? спасибо
ЧТО КУПИТЬ для чип тюнинга по диагнозе ?
и в 100 т.руб можно поместиться Byteshooter
Кто может обучить читать и писать ключи ?
Оборудование закупать не стрёмно . а завалить какую нибудь коробочку в авто в это стрёмно . Инфы хвавтает так что читай , учись . пробуй. Ну и на форуме если, что помогут.
Delphi Delco Diesel Y17DT
Влил в епром моторника http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7082/. дальше OP-COM . Все ошибки ушли. Всем спасибо.
вроде всё так и делал , может упустил чего ? reset ecm, reset immo , потом всё подвизал и один черт ошибки остаются
ЗАВЕЛИ машинку , но остались ошибки по моторнику P0602 - Control Module Programming Error (00) - Present P0481 - Fan Relay 2 Signal Low / Open Circuit (04) - Present P0480 - Fan Relay 1 Signal Low / Open Circuit (04) - Present что ей ещёнадо ?
жду файл для ОМЕГИ kmtrktms.bix
придётся :AllSmail (25): какой проц в нём ?
машина не заводилась была проблема сблоком EDU , запустил всё работало. И вот забыл выключить зажигание , ключ в замке ,аккумулятор медленно и уверенно садится. и наконец та ки полностью сел . После зарядки аккума моргает машинка с ключиком , ошибки в моторном P1610 Immobiliser funkcion not programmed. P0602 Control module programing error. откуда проще пин вытянуть ? Класс день закончился
Golf 4 2000 год выпуска, 1.6 16v
Всё правильно . вот она родимая AM29F400 + проц моторолла ,может лучше сначала в прогер , а потом уже эксперементы делать . По мне так проще и быстрее.Ориганал потом долго будеш искать Комбиком не пользовался ну нет у нас российских авто, а ставитьэксперементы себе дороже. интерестно комбик разве прочитает AM29F400 через мотороловский проц ?
Peugeot 307 EDC15C2
блин по запарке не тот епром упаковал вот он родной 5P08.rar
- Peugeot 307 EDC15C2
открой блок , покажи что там внутри
opel Y20DTL_D3 EDC15M
если бы сам не увидел , то сказал бы тоже самое всё что надо удалил и ПРОШИЛ если не вериш приезжай посмотриш читал через прогер , в олсе прошивку склеил , галлетой прошил. :AllSmail (6):
Peugeot 307 EDC15C2
может кто посмотрит где у него пин спасибо edc15c2.rar
И прошить получилось через OBD где в прошивке отключть ЕГР что бы ошибку не писал , когда разьём отключаеш ?
SOIC 44
Opel Vectra C Y22DTR
ТНВД VP-44 PSG-16 стрёмные блоки если что ни так флэш в прогер не положиш не тот вариант для эксперементов
галлето не получиться какой проц не помню флэш 29F400 епром 95080 читал прогером
получилось спасибо Opel Astra-G.rar
Внутри стоят 2x B58399 AM29F010 PLCC32 прочитал прогером . Как из двух файлов сделать один ? Чтобы загрузить прошивку в winols, а потом прошить через galleto. Y20DTL_D3.rar
- Иммо Peugeot 307
