zhekaf
Весь контент zhekaf
  1. Очень легко прикинуть. Запрос 2101 -30мс, блок переваривает запрос 30мс, блок отвечает 120 мс. Получаем 180мс. При установленной единице в программе период обмена около 320мс. Вычитаем, и получается, что программа ждет 140 мс. Про установленном нуле программа ждет 200мс. Так что вот такая математика получается.
  2. Согласен, вариант с единицей конечно лучше чем нулем, но проблемы полностью не решил. 50мс бы добавить, но ..нет так нет. У китайцев недоделка только в блютуз модуле, что отваливается. И то, не поголовно все, в большенстве случаев работают нормально. Что касается самих чипов elm, то с блютузом мой elm 1.5 работает нормально, а с пролификом у меня настоящий elm 2.1. Разницы в работе не заметил.
  3. Интересно как? И при чем тут вообще китайцы ?
  4. Пусть остается как есть.
  5. Да я в курсе, что знакомы. Чуть выше я выложил рисунок. По нему видно: запрос-ответ- пауза- запос-ответ и тд. Можно для elm эту паузу уменьшить в программе? Если нельзя , то нельзя. Оставим как есть. Получается, что если даже принудительно в программе поставить atst16 или даже atst10, то прграмма быстрее не будет работать. И до какой цифры адаптировался elm программе всё равно.
  6. Шнурки к-лайн работают быстрей, чем в виндос :-) Ну уж точно, что не медленней. Но проге ELM327_VAZ_ ничего не мешает работать с блютуз так же быстро, как и винда. Блютуз гарнитуры работают как. Поток данных там огого какой. А мы 100мс победить не можем :-)
  7. Это один elm блютуз. А разница получается 50 прцентов. 8 против 12 за единицу времени :-)
  8. Вот видна разница в работе программ для вин и андроид по блютузу.
  9. Думаю, что программа , после получения ответа от эбу, должна сразу делать очередной запрос. А на самом деле запрос сразу не шлёт, а чуть ждёт... Вот в этом "чуть" может и есть проблем. В проге для винды к-лайн шнурки все около 220мс работают.
  10. Да драйвера для шнурков к-лайн и так нормально работали. Почему elm не может разогнаться ? Прога ELM327_VAZ_v1_4 быстрее работает.
  11. Все адаптеры на 1 работают быстрее, чем на 0. Средние цифры такие 1/0. к-лайны на Prolific -135/195, Ftdi- 150/205, cp2101- 145/200. Elm-prolific 290/350. Elm блютуз вообше медленный 320/380. Всё приблизительно конечно, но картина ясная я думаю. В программе для виндос elm-prolific 250mc, а блютуз 270мс.
  12. Драйвер пролифика нормальный. К-лайн на пролифике время обмена чуть более 200мс. Работает как надо. Так что драйвер не при чем. А вот при установленной 1, то действительно, elm стал чуть бысрее разгоняться, до 300мс, против 375 при установленном 0. Осталось найти ещё 50мс, что бы elm до 250 мог разогнаться :-) Два лога, с 0 и 1.
  13. При чем тут ядра и всё такое. У меня на буке одно ядро 1.5гг и памяти 512 :-) В теленфоне 4 ядра по 1.5 гг и памяти 2гб. И бук всё равно быстрее. Речь не об этом. И адаптация придумана в elm , что бы максимально быстро работать с любыми эбу! И о каких обрывах вы говорите? Я пробую программу на проводном elm, хотя и это не важно. По блютузу elm c буком так же быстрее работает на эти 100мс. В логе опендиаг для виндовс четко видно время обмена - старт elm около 0.7 секунды и разгон до 0.26-0.28сек. А по логам этой программы elm разгоняется и упирается в 0.37 cек.
  14. Лог из программы для виндовс. Елм нормально разогнался, до 260 мс.
  15. Да всё пробовал. Не получается, как у программы для виндовс :-) В логе видно, что elm разгоняется, но упирается в 370-380 мс.
  16. У Еlm по умолчанию (205мс)atst32. С адаптацией этот параметр уменьшается. Реально Elm может работать и в два раза быстрее atst16и быстрее. Запрос - ожидание ответа, ответ и можно слать запрос. Получается , что у программы интервал ответ-запрос 370мс, а у программы для виндовс 270 мс. Почему программа ждет лишние 100мс? Блок дежурный :-) микас11
  17. Тогда 0 - это сколько мс ждет программа ответа, что бы послать следующий запрос?
  18. Так бардака и нет. Если увеличивать интервал, то соответственно и адаптация скорости всё меньше и меньше работает, Самая быстрая скорость у elm, когда стоит 0. Просто когда 0 , программа чуть ждет и отправляет следующий запрос.
  19. Можно адаптацию для elm ещё чуть ускорить? Программа для виндос всё таки чуть быстрей работает, где то на 100мс.
  20. Любую OBD2 программу. Покажет вам нормальные параметры. И торку чушь показывает, и автодоктор? :-)
  21. Добавить в справку про изменения интервала запросов, что надо перезапускать программу, что бы изменения вступали в силу. Или после смены значения ,нажать в выборе языка- перезапуск :-) Адаптация для elm работает, спасибо.
  22. Елм быстрее раза в три начинает работать. У кого проблемы с блютузом, те конечно будут пользовать пробелы и подбирать интервал запросов. А у кого проблем с блютузом нет или елм со шнурком, то атат1 очень даже хорошо будет.
  23. В меню опций добавить адаптацию для elm , было бы совсем хорошо.
  24. C автоопределением не пробовали? Может МЕ17.9.7 CAN. Или с к-лайном пробовать.
