zingelshuher
Весь контент zingelshuher
  1. P3400 Powertrain - Cylinder Deactivation - ISO/SAE Reserved, Cylinder Deactivation System, Bank 1 возможно картер пробит долить масла- если не поможет - поменять мотор
  2. всего 3 варианта: 1.замкнуть. 2.разомкнуть. 3.продать автомобиль.
  3. Мораль этой басни такова: нефик брать в ремонт всякое старое гамно. клиенту не подошла цена 30$ лазер и 10$ работа, он думал что это будет стоить бутылку пива, ну максимум бутылку пива и пачку сигарет... тему можно закрывать, всем спасибо за помощь.
  4. так бы и сразу начал... а то поставили сигналку и типа заднее левое колесо начало спускать, а виноваты кто? правильно - установщики.
  5. Jurij спасибо, кажись одну буквочку неправильно прочитал, теперь все ищется...
  6. включил. а чем можно заменить лазерную головку? стоит какой то SF-099, такой лазер нигде не пробивается, возможно есть замена?
  7. нету 409 на русском, есть только 3.11 например http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=914348
  8. И на том спасибо. С каким адаптером работает навкодер?
  9. первый раз вижу и естественно 100 вопросов: зачем, как, что даст...
  10. Так пишет же Vdd bad, разберись почему оно bad.
  11. Добрый день, всем. Принесли в ремонт магнитолу BMW BUSINESS CD RDS PH8060, не читает диски. нужно включить на столе. пните в нужном направлении... можно в личку. спасибо.
  12. Факт: изначально неправильно разработанное изделие - правильно работать не может. данный тип автомобилей нужно диагностировать с помощью осцыла, как правило компютерная диагностика ничего не показывает. Вопрос: почему когда такая консервная банка поламается все хотять делать чиптюнинг и шить? а ремонтировать? очень хорошо такие автомобили шьются с помощью высовольтных проводов около какой нибудь трансформаторной будки, там присутсвует нормальное напряжение для нормальной прошивки
  13. возможно педаль газа зажата в пол(ну так ее блок управления двигателем видит) тогда включится режим просушки свечей - искра есть а топлива нет.
  14. один очень хороший дядя на этом форуме когда то сказал: есть два варианта решения проблемы - правильный и тот который вы выбрали. правильный - искать ключ и востановить работоспособность системы.
  15. ну хотя бы для начала http://www.elrasoft.com/uusp.htm
  16. вроде бы так и должно быть.
  17. в Mitchel есть распиновка щитка. ну и в вся електроника мазды тоже/ http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3891552
  18. сними клему аккума - если при подключении клеммы тоже запляшут - ищи массу или питалово.
  19. попробуй пройдись. а потом раскажешь нам что и как.
  20. есть, нужен тестер, напряжение 12В и 15В. схемка как подключать в гугле.
