zingelshuher
Весь контент zingelshuher
  1. нужно поменять прокладку между сиденьем и рулем, чтоб не сильно педаль газа нажимала
  2. вопрос новичка а спец девайс - это какой?
  3. но так же нельзя! взял и все карты раскрыл.
  4. таких водителей, нужно.... а если у него колесо спустит после диагностики?
  5. протупил... да, заклеить нужно обязательно.
  6. а лампочка диагностикой не выключается?
  7. Да интересно. Если делал поделись... непонятно все что касаетса автозапуска, тоесть непонятно как сделать так что бы он нормально работал. Можно в личку.
  8. помоему прабек пишется также в моторнике. не вижу смысла крутить один щиток.
  9. а тосол в блоке?
  10. по двигателю основные коды совпадают(ну типа там по датчику скорости). Но остальные нет. Я при диагностике использую на каждого производителя свой перечень кодов. Гугл очень помогает
  11. пробовал - читает полюбому, только другие значения. здесь скорей всего роблема в программаторе или в компе.
  12. Наконец дождался. Завтра качаю и тестирую. И еще вопрос: у меня стои адаптер USB СОМ, будет работать с таким адаптером, есть нюансы?
  13. на простых брелках(недиалог) иногда были такие проблемы. наверное связано с длительностью нажатия, как замечено постом выше.
  14. главный ускоритель ел. частиц от андронного коллайдера
  15. а температуру паяльника можешь померять?
  16. Только что отпустил такую же Приору. со слов клиента проблемы начались на 50 тис, а сейчас уже 73тис. раскачка была независимо от прогрева, даже 2 раза в гараже на холостых, после прогазовки. РХХ заменен еще до меня. диагностика - гуд. ради интереса выкрутил свечи - чистее бывают только новые! Так все таки: если проблема в прошивке так почему появилась на 50 тис?
  17. Была такая проблема. Решилась заменой катушки.
  18. ну да, а почему не могу прочитать? ЕЛМ конектится с автомобилем а ошибки не видит?
  19. Прошу помощи. Acura MDX 2010г, канадеец, Засветил лампочку "проверь двигатель" + на диспле пишет чтото типа "чек емисион..." Ошибка появилась после установки сигнализации, я блокировал топливный насос, потом попробовал завести на охране, вот и лампочка засветилась В наличии есть ELM327 и сканмастер 1,7 , подключаюсь - видит авто, показывает все параметры, а ошибки нет, тоесь и удалить я ее не могу. Почему я не могу обнаружить ошибку, кто нить сталкивался уже?
  20. Расшиваеш левый порог, правый порог, пластмассу под рулем. в правом пороге - 2 правых концевика, цвет не помню, в левом пороге - 2 левых концевика, цвет не помню, багажник-тонкий зеленый, топливный насос - красный толстый(там 2 красный, на одном 5В сидит - он нам не нужен, на втором -12В постоянно при вкл. заж., дергаеш под капотом реле или предохранитель Фуел пумп, и если напряжение пропадает - значит это тот самый топливный...) +12 и зажигание - под рулем на блоке предохранителей, кажетса зеленый и черный с красным, повороты - справа от блока предохранителей есть отдельно стоящее реле поворотов(зельоный и желтый)
