autoleha-sto
Весь контент autoleha-sto
  1. Может проводку для начала проверить,если битая была.Могли провода перебить и неправильно соединить )))
  2. Я думаю уважаемые это только "завязка",если ТС в приборную панель полезет искать искру ))))
  3. так в этисе(ну я думаю и в других дилерских программах) много чего одноразового-гайки ,болты,блок цилиндров с поршнями(чуть задир внутри никаких гильз,только в сборе ) и тому подобное.Мотор тоже одноразовый -поставил на машину и всё в конце срока службы на утилизацию,а у вас уже б\у поставили ))))))))если температуру в ЭБУ показывает значит датчик жив(сверьте показания ,может датчик не тот???))))снимите фишку с него посмотрите что измениться.НУ и потом уже писали выше,если с эл.цепями всё нормально,всё таки смотреть механическую часть крышка,термостат,вообшем проверять от и до )))
  4. Сколько времени прошло между прогарами,точнее расстояние пройденное(если через 200000)???Заглушили и перепрошили после прогара или до????ну атак для общей картины:на новой на то время FORD KUGA прогорел поршень 2 цилиндра через 5000км.По гарантии заменили блок с поршневой,форсунки проверили всё типа хорошо .Собрали отдали-через 3000 прогарает опять2 цилиндр,уже пошел метод гаражный -гильзовка ,машина на обкатке была.вскрыли та же песня .Вообщем пока блок управления двигателем не поменяли так бы наверное и меняли бы каждые 3000 тысячи(человеку новую машину отдали,а эту в трейд ин продали.Вообщем думайте ,если после перепрошивки-начит старую назад.
  5. Появилось новое направление в ремонте авто-ВЗЯТОЧНИКИ ))))) И их последователи-ДАТОЧНИКИ))) Одни хочу взять,а другие начинают им давать,давать ,что зачем не понятно)))))
  6. А почему решили ,что не включаются?Антифриз начинает "выкипать" или стрелка температуры не устраивает???Может проблема в крышке расширительного бачка ???Температура ,что показывает призакипании????
  7. ВСё абсолютно идентично,как у всех -ничего нового.Не вводите пожалуйста людей в заблуждение и попытки сделать из прибора супер новейшую разработку)))))
  8. Прочитать Pic не удалось(скорее всего ему -усё) .Прошивки смотрю у никого к сожалению нет .Тему можно закрывать)
  9. ВОТ это здорово,что только креш убит,а не блок и автомобиль Кроме точки,есть другие признаки первой ноги))))
  10. А у нас изоленту клеят на лампу SRS ,вместо того чтобы 1500 заплатить(за епром).))))
  11. Уважаемые,есть ли у кого прошивка процессора pic 18F6525 панели приборов 3853801010 .Принесли панель в разобранном виде ,экран пробега не показывает ничего ,видны следы ремонта дорожек -видимо после замыкания заменены диоды по питанию,питание на pic есть .Хотелось бы иметь в наличии правильный full данной микросхемы ,подозрение на битый дамп .Завтра попытаюсь считать микру.
  12. Всё работает через приборку,Van шина и CAN .Проверьте сопротивление на шине и саму приборку (может не пропай).Вот схема с даты vw.rar .
  13. Вот вот предлагают отдать бабло ,а не знают что стоит(( Да про цену горячнул,извините),хотел узнать чем считать по обд и что стоит -уже просёк,что стоит 24С32.По ОБД чем сделать??
  14. Спасибо,прочитать сможем ))В моих девайсах нет без вскрытно(((((Пересчитать сможете,естестно за хорошее настроение)))
  15. Согласен ,не понятно в чём вопрос .Если по Vag читает всё
  16. Уважаемые!Просят скоректировать пробег на Ford Kuga 2016 года для ТО,хотелось бы узнать что там стоит и чем можно сделать?Спасибо
  17. посмотрел сам хелп ,возникли тоже вопросы к себе с зеленым проводом ,написано зажигание ,а так бывет и К линия )))))
  18. Внимательно хелп рассмотрите(например ТРИКОР БУТ) нарисован серый провод BOOT 1k например: Ну а дальше можно и догадываться)))))
  19. что за сканер?????Может неправильно выбран тип эбу ,поэтому не корректные показания???
  20. Интересная тема не понятно о чем и про что что за магнитола-хотя бы название,может помойка 2DIN???
  21. Степень сжатия для этого движка 16.5 ,компрессия 28-30 в идеальном случае ) Ну а 17 это уже плохо ему )
  22. клемму снимите ,оденьте с АКБ может поможет ) НУ или хотя бы напишите что это откуда зачем и почему))) А при вашем вопросе,можно ответить-сломалась )
  23. Екатеринбург город небольшой ,лет за 10 все опеля осмотрите)))))
  24. А ком порт определяется-тоже удалить)Подключаете Galletto ,удаляете COM вместе с дровами ,удаляете USB converter с дровами .Перетыкаете Galletto ,должно появиться FGtech-ставите дрова.Питание к галете подключаете??
