Весь контент aka4
AUDI A6 2.4L BDW 2008г.
Нельзя ничего снимать,вопрос уже решается,дефектовать будет дилер,он же и будет менять двигатель по послегарантийной поддержке бесплатно,есть такая акция по этим двигателям у ВАГа.
COD PIN NA AUDI A3
Да,тяжелый случай-отродясь эти моторные читались на столе по К-линии,седьмая нога на OBD разъеме,и 72-я на моторном. 6-ой и 14-ый CAN на OBD,но это для гетвея.
Nissan Primera ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЕ
Незя,мы подписку о неразглашении давали,у нас с этим строго :AllSmail (9):
COD PIN NA AUDI A3
Так выкладывали уже,или такие схемы читать не умеем. Report.pdf
Passat b5 1.8
Так противодавление до ката проверялось?
нет. Хозяин мой хороший знакомый,сейчас узнал что машина с этим двигателем BDW,с определенными номерами до трех лет попадает под акцию по бесплатной замене двигателя у ОД,звонил им,они говорят пригоняйте машину диагностику делать будем сами,посмотрим что дальше будет,опишусь.
Спасибо за информацию,клиент будет в шоке,машине два года.
На данном авто пропуски по 4,5,6 цилиндрам,компрессия около 4-х бар,и есть шум в этой башке,свечи закидывает маслом,понятно что дело в железе. Может есть какие то наработки по этому двигателю,мотористы просили какую нить инфу,т.к. с такими двигателями еще не работали,помогите кто сталкивался с подобным.
Логин доступа Volkswagen POLO 9n
Логины есть и после 2000г.,например знаю логин на своей машине,но все это конечно баловство. Потом есть у меня программы которые меняют значения адаптаций с 1-го по 14-ый канал с обычным адаптером по К-линии на всех БОШ Мотрониках БЕЗ ЛОГИНА. С дизелями проше там в основном логин один 12233,хотя тоже есть исключения к примеру у AFB-26262 adaptation.rar
Потому что это Сименс Симос. А если честно,то менять там ничего не надо,надо искать неисправность. Было у ВАГа несколько моторов с 1997-1999г.г.,и то с БОШ Мотроником которым для зимнего запуска это было нужно,не более. Даже были соответствующие ТПИ для этих двигателей.
подвеска Audi Allroad проблема!!!
Все есть в мануале и логины и условия для адаптации!!!
Адаптировал? EX345_Teilnehmerunterlage_ru.doc
COD PIN NA AUDI A3
У меня уже машина давно бы ездила,и с вином и с пином какой мне надо,такой бы и был. :AllSmail (6): И что можно объяснить,если человек задает такие вопросы Прошайте.
COD PIN NA AUDI A3
Четыре страницы мудянки :AllSmail (25): Ну если ты спрашиваешь есть там флешь или нет,а блок перед тобой,то зачем туда вообще лезть? Отдай машину официалам,если больше там у вас нет спецов,за пять минут сделают в онлайне с Фазитом!!!
Volkswagen CADDY 1.9TDI 2004г BJB проблема с кондиционером
А что ты сделаешь,если даже вакумировать,заправить нечем. По хорошему,промывать систему,заменить осушитель,заменить компрессор,вакумировать,добавить масло,заправить,тогда будет работать с гарантией. Если так,на отвяжись,то сделать(заменить) клапан(если сам компрессор жив) и заправить,сколько проработает-непонятно.
Так они уже есть
Ну попробуй очисть клапан,что бы работал проверь 12-ю вольтами,да поставь.
COD PIN NA AUDI A3
Конечно есть. Странно,не так давно менял на Ауди Алроуд 2004г.,правда не дизель.Возможно дубль во флеши.
COD PIN NA AUDI A3
17-ти значный вин там лежит дважды в открытом виде,так правь его некс эдитором,и заливай,возьми и в доске тоже вин поправь,если другую доску ставишь. Но 14-ти значный в доске изменить не сможешь.
Клапан не работает,он выпресовывается и разбирается,но сделать что бы долго работал не получается,все равно после нескольких включений клинит,купить его отдельно почти невозможно,люди покупают весь компрессор 1000 евро. Там гнет шток и выпрямить его не получается,а если честно то мне это не очень и надо,это не мои проблемы,мои проблемы НАЙТИ неисправность.
Я же про него говорил,ШИМ управление.там.Дай на него 12в,он должен щелкать и открыватся,это обычный соленоид.
Да. Инфы в нете полно по компрессорам с переменной производительностью.
COD PIN NA AUDI A3
Читай ээпром 95320,на последнем фото в середине.
Мы говорим ни о чем.Это давление видит ЭБУ,и при этом давлении компрессор уже должен включится. Вместо клапана поставь лампочку 21вт на эти два провода и будет ясно включает ли ЭБУ компрессор и по электрике будет понятно. Далее слить и замерить ко-во R-134А,вакумировать и осушить систему,заправить нужное количество,включить АС и смотреть манометрами что происходит в магистралях. Можно и по другому дозаправить,если необходимо,тут все зависит от оборудования которым пользуешься и опыта.
Ну значит в измерениях есть и ток на клапан,и параметры датчиков температуры,клапан стоит взади компрессора,фишка прямо на нем.Если уверен в количестве хладона,в давлении в системе,ток на клапан поступает(820ма),а система не холодит,в низкой магистрали давление не падает,а в высокой не возрастает хотя бы до 12 бар,компрессор в помойку,клапан отдельно не продается,хоты некоторые находили в том году,но не факт что не работает клапан,лучше приговорить весь компрессор. Я так понимаю у тебя нет ни станции,ни даже двухвентильного манометрического коллектора,тогда отправляй машину к заправщикам и пусть они дефектуют.
