rus07
Весь контент rus07
  1. rus07 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Есть необходимость прописать новую АКПП на Astra J 2012 года, в наличии только опенпорт2. Если это возможно, кто может по удаленке это сделать? Оплату гарантирую.
  2. K-tag и проблема решена, спасибо сочувствующим!
  3. Уже достал пыльный BDM-100 :) хотя вижу, что есть и другие варианты, но пока все мимо.
  4. Изуродуете новый блок ради перепайки флэши? А если перегреете, там ведь хороший теплоотвод.
  5. Китайский стартер, не затянутые болты крепления, плохая масса на блоке, поврежденный экран ДПКВ.
  6. Делал так: во вскладке ECU Exchenge в поле Load active ECU damp - ввел свой дамп 95160, а в Load replacement ECU dump -дамп с донора, модифицированный дамп залил в донор, получил ошибку типа "неисправность ROM".
  7. Прошу подсказки: требуется замена ЭБУ на данном авто, в наличии VVDI. Старый моторный жив, на связи. Донор б.у. Подскажите пожалуйста алгоритм замены.
  8. Датчик распредвала на замену и только оригинал. По куллеру смотрите схему, она полностью аналоговая, на релюшках, разобраться можно.
  9. Благодарю.
  10. Люди, у кого есть возможность продублировать процедуру апдейта USB ключа из преславутого 89 поста темы по ссылке ниже: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37758/page__st__80?do=findComment&comment=710604
  11. Увы, этого не делал, за помощь спасибо! Если подскажите как, буду очень признателен.
  12. 30.07.2015 17:14:14 ERROR SEED KEY 30.07.2015 17:14:14 FIRMWARE WRITE FAILED Ну это естественно, ждем и получаем это.
  13. Таже проблема, только с fx-45, чтение только в медленном режиме. Запись никак, с подсчетом контрольки и без: шлет "ансвербайты" и все. Что делаю не так?
  14. Подскажите пожалуйста: прочитав тему понял, что вместо 7M51ADA (1.8) можно лить 7M51VC, а что можно вместо 7M51АВА (2.0)?
  15. Пробег был 16.ххх км, последние цифры не припомню.
  16. Камаз, 2013г. панель Элара 69.3801. MC9S12XHZ256 eeprom.rar
  17. Господа, какова стоимость платного пересчета данной панели на сегодняшний день?
  18. С движком ошибся конечно, но лови: AM29F400BB.bin eprom 24C16.bin
  19. Какое отношение имеет гибридный блок к данной теме?
  20. Меняем щетки на насосе гидроблока, заводим авто, руль от упора до упора и в 0, вот и все.
  21. Вычищаю гарь с поверхности, делаю формочку из пластилина и заливаю эпоксидкой, после высыхания обрабатываю напильником лишнее. Зазор на свече 0.8мм и в путь. Все это если клиент нормальный и понятливый, а так пусть валит за новой катушкой.
  22. Снимите резинку с катушки проблемного цилиндра, вероятно там разгадка.
  23. Он похоже даже в евро4 укладывается
