Весь контент rus07
opel zafira z18xe
Снимай форсы и на стенд. И еще, разок заведи со снятым ремнем генератора.
opel zafira z18xe
Дроссель 18% при оборотах 600, какие вопросы, заслонка пытается удержать обороты. Зачем заставлять человека насильно закрывать заслонку? Какой результат хотите увидеть, кроме ухода последнего в аварию? Напряжение АКБ многовато, но VCI далеко не панацея, я бы вообще перепроверил другим оборудованием.
opel zafira z18xe
Расход воздуха очень большой для ХХ, время впрыска соответственно тоже, а оба кислородника видят бедную смесь. Если давление топлива в норме и нет подсосов, проверяем форсунки на соответствие и чистоту.
opel zafira z18xe
И ни одного скрина при рабочей температуре, все в районе 36-54гр. На всех скринах петля ОС разомкнута, коррекции в нулях, все же стОит дождаться прогрева двигателя и тогда смотреть коррекции.
opel zafira z18xe
Что за бредни, черные свечи с противодавлением. Там ДМРВ стоит, воздуха не будет, топлива соответственно тоже. Забываем про газ, закрываем баллон нахрен, вырабатываем с трубок и только после этого начинаем искать проблему.
OPEL ASTRA G 1998 X18XE1
Программатор стоит примерно столько же, сколько подсчет пинкода. http://www.intelscan.ru/shop/product/programmator-tms370-/ Если планируете работать с иммо, лучше купить программатор.
В прогере выбирайте TMS370C002, других в иммо2 на Опеле не бывает.
- OPEL ASTRA G 1998 X18XE1
- audi 3.0 из америки в европу
opel zafira z18xe
Неужели больше нет данных? Какой расход воздуха? Коррекции? Лямбда? ДТОЖ? Элементарные вещи не смотрите и сразу "прошивка".
Опель ЭБУ
Это блок от C18NZ, только у него фиолетовый разъем.
Шевроле круз.ЭБУ не видит датчик распредвала
Проверяйте обжимку проводки на входе в ЭБУ, этот полуфабрикат частенько этим грешит.
проблемы с печкой 210 мерс
Под переключателем на самом деле простой потенциометр, который либо износился, либо отпаялся от платы.
FF2 щиток засыпает и не просыпается
А TJA-шки то пробовали менять?
Про газовые форсунки(дозаторы)
Расход вроде не изменился, скорее даже чуть вырос, так как смена совпала в приходом морозов. Вальтеки частенько подклинивали на холодную.
Месяц назад сменил 34 вальтек на барракуду. Изменения в положительную сторону: настраивается легче, карта стабильнее, на малых нагрузках пропала дерготня.
MERCEDES W210 E240(112eng) 98г.в. замена ЭБУ, ключи рыбки...
Перестановка проца должна была решить проблему. Проверяйте пайку проца, такой корпус надежнее пропаять "внахлест".
В этом и новизна :)
Помощь в личке.
Opel Vectra С 3.2L Привязка ЕБУ двигателя
Не справится.
Vectra B не заводится
Зачем переливали епром из старого иммо?, Может он как раз и был похерен, вот и получился клон. Надо было вычитать пин и привязать старые ключи в донорский иммошник, затем засинхрить моторный.
Если с иммо нет связи, как будет что то принимать?
Opel Astra H 2006 z16xep горят стопы при вкл зажигании! не лягушка!
Просто поставили и все? И что, завелась?
Сигналка на лягушке не сидит? Может стояла когда то и недосняли.
Opel Vectra С Калибровка датчика поворота руля.
Усе правильно.
