Весь контент gonta
Загрузчик Motor-Loader
Декрипта и так хватает-авторы прошивок дадут в том формате -в котором закажете. Декрипторы тоже есть.А привыкать к "тупой и сварливой жене"-не вариант.Нервы дороже! И ждать 15 минут пока загрузчик вкурит что ему пора работать-тоже не очень весело! Там может уже пора паялку доставать и новый проц!
m73 гонит
Опен 3.19 их нормально шьет.Скорее всего что-то сгорело от неверного подключения. Сток надо залить и проверить плату с пристрастием.
М73 автэл проблема по програмированию
Ну дак и в чем тогда проблема?
К комбику есть модуль для закрытых блоков-9 рублей стоит. Некоторые блоки М73 и ЧЛ шьет офф. А зачем "бедному крестьянину" шить Автелы М73?!
Диагностика и чистка форсунок
Какая у него обратка?Если ЭБУ -МЕ17.9.7. А насчет автосервисов-не все одинаковы. Приспособление это-очень опасная хрень: рванет-мало не покажется! Рациональнее было сделать из стального корпуса порошкового огнетушителя.
Опенбокс там описан 3.10-он был не очень надежен.С версии 3.19 Опенбокс шьет любые блоки М73 без разборки. Разбирать и переводить в бут, как описано в мануале-крайне опасно.Это делается только один раз -при замене процессора. Сейчас практически все блоки Автел-закрытые.
VAG EDC17CP14 завалил катлеттой2
А теперь берем BDM100 или чтонить в этом роде и через бут загоняем прошиву. Вам не говорили что эти блоки опасно котлетой шить?
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
На этих софтах все не так просто. Вся прошивка состоит из управляющей программы и калибровок. Что так , что эдак-размер 576 кб.Но попробуйте сжать архиватором-калибровки сожмуться до примерно 11 кб, а фулл будет намного больше. Например загрузчик Опенбокс залить может залить и калибры и фулл, а слить может только калибры.Про другие не знаю-по этим блокам работаю только Опенбоксом. А заливаете чем, кстати?
Привет друже! Этот мануал хоть и правильно написан, но устарел давно. Лучше было процитировать из него, а то некоторые товарищи будут ложить блоки исходя из инфы в нем.
Прошивки Bosch MP 7
Можно и 116, только калибры поправить.Или авторскую зашить.Многие авторы делают прошивы под разные ДМРВ.
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Микас 7, и такое издевательство! Если есть подозрение на неисправность флеш-замените ее. А так, работает на машине?
Прошивки Bosch MP 7
Можно перетащить калибровки ДМРВ и сделать под любой.004 сейчас трудновато найти.
- Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
Ну а почему нет.Пробуйте. А в чем проблема?Зачем софт менять?
Так давление жидкости нужно постоянно поддерживать.Чего только автовладельцы не придумают чтобы на сервис не ехать. Это вопрос спорный-много раз обсуждался!
Вот здесь посмотрите: http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/
На микакасях?Володя ,ты не путаешь?
А может нормальные загрузчики взять?По Микасям закрытым-это Опенбокс.
Прошивки М7.3
Это вопрос или утвеждение?ПАК-это программно-аппаратный комплекс. Очень неплох, особенно для начинающих-все практически сделает сам. Чего не скажешь о других загрузчиках-там нужно голову и руки приложить. Естественно что последние версии -USB.
Паяльник или Станция..
Поподробнее пожалуйста: раздельная регулировка фокуса?линзы?нет ли подсветки в поле зрения фокуса сбоку?не нужны ли бленды?
576 Кб
можно прошить блок М73 итэлма, классика без перепайки резистора или нет?
Я бы не советовал переводить М73 в бут.А технология описана в хелпах в загрузчикам.Делается это обычно один раз-при замене проца и загрузки в него софта.
- НИВА
Прошивки М74
Я читал гдето что аппаратка внутри отличается, распин одинаковый, а прошивка подойдет на базе серийной. Хотя мне не попадался такой блок пока. Они не потеряны-выбирайте. http://chiptuner.ru/content/ser_m74/
