gonta
Весь контент gonta
  1. В смысле?
  2. я это, стесняюсь спросить-а на м73 тоже можно передергивать питание? вроде не положено там ничего дергать
  3. Стесняюсь спросить-как термостат и муфта на скорость влияют?!
  4. Я бы наверное и не решился над М73 опыты ставить.Потом проц перепаивать!
  5. Коллеги!Объясните вы мне тупому-зачем все это надо?Я никак въехать не могу?Есть загрузчики типа Опенбокса,Комбика,ЧЛ,Трейда и тд. Там ничего не надо мудрить.Просто зашил и все.2 минуты и поехал проверять. А про это обрезание и сращивание никак не пойму.
  6. Всеж иденты ПО надо бы озвучить.Чудес на свете не бывает!
  7. Манометр топливный на стекло и в путь.Возможно прояснится.
  8. Не совсем идентичны.Взять к примеру отличия по каналу ДМРВ-бывают пленочные и ниточные. А в карбовом еще и деталей по управлению форсами нет. В ваш можно залить-все подойдет.
  9. А теперь потрудитесь объяснить что за двигатель и как это у вас все увязалось.
  10. Есть Паша, и на Газелах и УАЗах.Сталкивался много раз.На 68 софте \Газел\ поправлено с завода немного.
  11. Может у компа в порту чего-то накосячило и накрыло адаптер. Сейчас попробовал на двух компах-установлены и Опенбокс и ЧЛ на обеих.Прошивка 797 что на Вин7, что на ХР-примерно 4 мин. Все в норме.Я думаю изначально проблема была в компе-что то с портом.
  12. Чисто технически спалить адаптер программа не может.Скорее всего стечение обстоятельств. Может дрова слетели?
  13. Попробовав считать М11 программой ЧЛ 1.97 вы уложили процессор.Эти блоки закрытые.Для них нужен либо комбик с модулем М73А\М11 ,либо Опенбокс.БСЛ режим не поможет, только перепайка проца.
  14. Привалить можно любым загрузчиком.По неизвестным причинам иногда это бывает. Может животное завелось, может в ОС что-то.А может и в к-лайниках что-то. Или по питанию глюк. А так Опенбокс в надежности не уступает комбику, а в чем-то его даже превосходит. А вообще определенная доля риска в чиптюнинге всегда есть.
  15. Могли.МРВ маловат, должен быть около 16-17.
  16. А что вы хотели от этого отлома? Энигмой пробуйте.А еще есть другие декрипторы-только платные.
  17. А что еще выложить?Может хватит халяву попрошайничать?Рой и так бюджетный загрузчик сделал. Не нравится-возмите комбик с модулями!
  18. Извини дружище, я просто не так понял. А по проблеме-возможно зазор великоват между ДФ и отметчиком на шестерне РВ.
  19. Ему без ДК нужна.А LR с поддержкой лямды.
  20. Обороты КВ в движении примерно 2000 об\мин, РВ в два раза ниже.И как вы себе представляете-отследить вспышки\или пропуски вспышек\ такой частоты?Только осцилограф поможет.
  21. Профиль не заполнен, а просим чего-то!
  22. Этот сверхсекретный алгоритм пока не под силу.Речь то ведь о будущем идет!
  23. То что в описании-не есть факт! ОП проверен временем.Зачем нужны USB входы?Опять универсальность?Сматывание одо. Да когда же наконец производители поймут-чем больше они заложат-тем меньше надежность! Какие-то колодки придумали.Это что аналог BDM головок? Ой, не смешите мои тапки!
  24. Я вот не пойму- зачем мне, к примеру этот адаптер, если он типа Опенпорта? Деньги те-же, а использоваться будет только с Трейдом. ОпенПорт же работает со множеством программ и проверен многократно, а тут еще неизвестно что-да как.Утопия,ИМХО. Лучше бы в сканер новых блоков и функций добавили! А то изобретают велосипед!
  25. Так Вов, у меня кабель распаян согласно хелпа.ЭБУ на стол, кабель воткнул, питание включил и вперед модулем М74 ЧЛ. А через розетку М74 не пишут.
