Весь контент gonta
Прошивка ромокабелем Январь 7.2 (классика)
Подключение к ЭБУ: 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) Про этот адаптер я не в курсе.Питание на блок с него берете?Или с внешнего источника? Размер прошивок какой? Эти блоки программируются обычно на раз-два! PS.Аккуратнее с М73!Не на всех с резистором прокатывает!
Микас 10.3+ насос
Прошивки VS 5.1
В помощь: http://chiptuner.ru/content/ser_vs51/
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
ДФ упрощенно можно представить переключателем, который замыкает сигнальный провод на массу в момент прохождения отметчика.Если этого переключения не происходит-будет эта ошибка.
Прошивки Bosch 7.9.7
Понимаете, в этой ветке обсуждение прошивок.Вам нужно в раздел по ремонту и диагностике. Прошивка скорее всего не причем.Нужно искать неисправность.
Прошивки Январь 7.2
Контрольку заместо него вставь и попробуй.Либо КПА воткни.И попробуй.
Так вам надо в теме М74 разговор вести.А никак не 7.9.7 Какое отношение имеет М74\ителма\ к 797 \Бош\?А?
Прошивки Январь 5.1
Это вы про что?Давайте не будем голословны.
Приора 797+
Скорее всего дело в вашем оборудовании т.к. если бы он был лоченый он бы после ваших с ним манипуляций не заработал бы вообще.Либо в ЭБУ что-то подрезано.
Прошивки Январь 7.2
Не надо и навороченных.У М10.3 \Газель\ установленных оборотов ХХ в калибровках нет.
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Пишите полный флеш а не калибры.Немного дольше, зато безопасно!
Прошивки Январь 7.2
Так у вас железо тюнено на Ниве?Тогда да, Я7.2 и в онлайне откатать.
Прошивки Январь 7.2
Офф прошьет.А про отломы я уже говорил.По сообщениям видно что они криво работают.
Прошивки Январь 7.2
Правильно понимаете.Комбик-это программно-апаратный комплекс, а Винфлеш -это приложение к программатору ПБД-2 И насколько я знаю МР7 ни один халявный загрузчик не шьет.Только считывает. Насчет отломов не знаю-не пробовал.
Прошивки Январь 7.2
Процитируйте, если не затруднит.Бош в разы умнее и мягче в работе.
Прошивки Январь 7.2
Разница примерно как у ракеты и колхозной телеги! А чем Бош то не угодил?
Приора Январь 7.2
А приобрести у автора почему не хотите?Или сами хотите поэксперементировать?
Прошивки VS 5.1
Не слетают.Настройки СО находятся в энергонезависимой памяти-епроме.
- Сливная или не сливная прошивка?
OpenBox 3.08
Что делать то собрались?Зачем вам эти коды?
Прошивки VS 5.1
Возможна.Только заливать нужно в каждый из них свой софт.
прошивка на классику M7.3
Дак ктож авторскую выложит! Имеющиеся в теме прошивки-просто проба пера форумчан. Есть, кстати относительно бюджетные редакторы на этот ЭБУ. Приобретите у автора и может ваше мнение относительно М73 изменится в лучшую сторону.
Хорошо что вы разобрались в калибровках Я 7.2.Теперь М73 попробуйте.Поверьте, это неплохой блок, и нормы Е-3 тут нипричем.
можно прошить блок М73 итэлма, классика без перепайки резистора или нет?
Вы сейчас во всех темах будете расхваливать непонятно что и выражаться?Держите эмоции при себе пожалуйста! Блоки М73 шьются на столе за 2 минуты.
Прошивки Bosch MP 7
Это, и так понятно,но увы! Нам не дано ее видеть всю.
