Весь контент gonta
Прошивки М7.3
А что версию бутлодера не пишет?Версия Опена какая?
Прошивки Bosch 7.9.7+
Во сказанул!Ни марки ЭБУ, ни идентов стока, ничего.Вы в курсе сколько блоков на двенашке устанавливалось?
Прошивки М7.3
Да считать.У меня сам загрузчик все показывает.Хотя мне до фени-открытый или закрытый.
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Она у вас не записалась.Про этот загрузчик уже много писАли.И про его работу с блоками М10.3.А прошивки обе под 92 68 софт просто немного получше.По ДТОЖ например. А насчет фулл: Калибровки -примерно 10 кБ остальное управляющая программа.А все вместе-фулл
Bosch 7.9.7+ не выходит на связь.
Как пытаетесь? По диагнозе или в БСЛ?23 пин на массу замкнули?
Привалить не боитесь?Съездите лучше к мастеру-он все сделает.Зачем головняк себе искать? Может к тому умнику обратно съездить?
Ваз 2107 2010г м73 большой расход бензина.
Чудеса какие-то!2107, а расход 53 газона!Параметры со сканера выложите.
Пожелания Разработчику
Да зачем?Есть нормальная программа Мотор-Тестер 1206, там все отлажено, есть всевозможные тесты. Скачиваем, запускаем и работаем.
Прошивки М74
Безопасна то безопасна, но если записать нормально не получится или запишется криво- придется искать спеца с оборудованием.
Чет у меня в списке такой нету.Но, все равно осцил вам в помощь.И все станет ясно.
Просто по ДФ три ошибки бывает.Какая у вас именно?
Так осцилом проверяли?И как звучит ошибка? И это, пистолет слабовато.Нужен РПГ-18.
Около 0.8
Ну надо посмотреть: зазор между ДФ и отметчиком, сигнал с ДФ.Прозвонить проводку с ДФ до ЭБУ.Снять осцилом сигналы с ДФ и ДПКВ и посмотреть на соответствие норме. Датчики эти зачастую неисправные попадаются. И еще: я специально проводил опыты по отключению ДФ и выяснил: при старых форсах с заниженной производительностью, отключение ДФ негативно сказывается на работе двигателя.Начиная с затрудненого пуска и провалов, заканчивая прострелами. Так что я бы посоветовал найти причину, а не отключать.
Зачем ДФ то отключать?Клапана смотрели?Компрессию?
Какой программой покрутить СО и выставить ацп дпдз?
что не устраивает в работе двигателя?
Программирование М74
У меня БП от Гранита, чуть доработанный.Но тоже совковый.АКБ-хорошо убирает пульсации, но напругой играть плохо с ним.
Зема, может придумать БП с регулировкой и хорошей стабилизацией?Пригодится не раз. Бывает-нужно напругой "поиграть".
А питание от чего и сколько вольт?И я б все-таки попробовал с подтяжкой к -линии через резюк
Нагрузка на порт не большая?Ну через обычный К-лайник с питанием 12 в извне-тоже должно работать.
Ну 5 то вольт понятно-от ЮСБ , а 12 в не нужно что-ли?Т.е только два провода от него идет: к -линия и масса?
Скорее всего он прошивку даже не влил.Иначе б не работало.Адаптер лучше простой на FTDI чипе. Типа Мастеркита например.
Так адаптер какой?Я понимаю что USB, конкретно?Блок после неудачной записи на машине работал? Можно попробовать сделать подтяжку к-линии по аналогии с Опенбоксом.
Блок значит завалил?А адаптер какой?
- Обеднение смеси
