gonta
Весь контент gonta
  1. Массы проглядел, кинул дополнительную с движка на кабину. Датчик заменил.Причем стоял 40.5215 поставил 19.3828 Пока полет нормальный!
  2. Привет! Микас 11 -давненько не подъезжал! А вот Газель с м10.3 задрала уже-через день подъезжает! газель м10.3.rar
  3. Может кому пригодиться!
  4. gonta опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
    Ну сегодня ,парни, всю голову сломал! Притащили Калинку -букет полный! И фаза, и ДМРВ, а свечи-надо видеть-ни одной одинаковой это раз ,а два состояние! Ну это ладно,машина шепчет минут 20\от холодной\ ,потом резко провалы из ХХ ,если прогаз то не ощущается. Хотел блок подкинуть \Я 7.2\--с родного воняет паленым!-разхотел! Обороты на ХХ падают резко-как будто 2-3 цила отключают. В этот момент вылетает "Некор дат синх" В итоге сменил модуль! Все вроде-машина заработала!
  5. В каком формате? В OpenD или MotSc? И каких Микасов в первую очередь? Я думаю 10.3 \ГАЗ,Сенз\
  6. Виктор, как насчет М10.3 и пакетов Норма? Смотреть конечно есть чем но интересно сравнивать, да и программа в чем то удобнее -как бы дружественей!
  7. Сам думал подкинуть исправный-попробую отпишусь! У меня на УАЗке было, причем на новом!
  8. Газель ,возраст 1 год Пробег 60 т ЭБУ м10.3 Странно себя ведет-то ездит месяц нормально то начнет ошибки выстреливать, причем каждый раз разные и без всякой системы! И при этом ХХ повышается Ошибки скидываешь-ХХ приходит в норму и опять может месяц, может 2 месяца, может неделю ездить нормально потом опять набор ошибок! Может масса где-подскажите если было у кого.
  9. Бывает сразу не вкуришь-что за косяк с машиной, потом в спокойной обстановке прикинешь по графикам. Также сравнить графики исправной и испытуемой машины! Я все-таки думаю что продолжение программы нужно! Но и за то что есть-спасибо!
  10. День добрый! Немного не в тему ,но не планируется ли в программе ReadLog поддержка микасов м10, м11? Очень нужная прога!
  11. Да я то без проблем! mol78-респект! Прога полезная и нужная во всех отношениях. ReadLogs2174b.rar
  12. Поставь 1 и прибудет с тобой счастье! Удачи!
  13. Ну не знаю насчет "Урагана" Но и жучка с такой компрессией тянет хорошо... бензин с бака! Я на ниве работал ,ну вся ушатанная была но комп окол 12 На масло хорошее ,правда, денег начальник не жалел!
  14. Да лень на морозе возюкаться! Тем более терпит-мужик не спешит\не одна машина в доме\ В раскоксовку чето не верю особо. Да и видно доставалось бедняге\сюдя по днищу\ Ходовку перебрали,там еще РР течет со всех...
  15. Так капнул-поднялась до 12 А какая разница между шевиком и другими, к примеру классикой? С классикой и двиг почти одинаковы!
  16. Все ребята проблема решилась! Компрессометр глючил на холоде. Комп 9-10.5-10-10 извините что ваше время оторвал Двигун в капиталку!
  17. Пропуски в 1 цил видел. Прозвонил провода еще до того-просто забыл отписаться. Снял клап. крышку-не знаю на каком масле ездил но сплошной мазут!!! Есть мысль что дело в гидрокомп-как проверить не знаю.
  18. Заменил ЭБН Давление 3.7 все то -же самое Баланс форс не более 15% Мысли?
  19. Рампа без обратки. Прошивка заводская-никто никуда не лазил Машина у человека с новья Пробег 80 тыс Посмотрел КПА-норма Вакуум. усилитель-норма Гофры без повреждений Давление что на рампе 2.4 -2.5 что на выходе насоса Фильтра все заменены Скрин АЦП при вкл зажигании
  20. на первом скрине с отключенным дмрв на двух последущих с подключенным давление в рампе 2.5 компрессия 13 во всех обороты не трогал двиг прогрет на всех скринах с отключ дмрв двигатель работает ровно-не подергивается во блин загадка
  21. Я тоже думал что подсос-но все пролазил вроде все нормально! Снял лог-посмотрите может кто что придумает.Лог снимал при подключеномДМРВ А может все-таки лямда-по параметрам он выше 0.7 В не поднимается. ECU.rar
  22. Для этого нужен не сканер а мотор -тестер!
  23. Привет мастерам! Нива-шевроле, ЭБУ м 7,9,7/ е2\ Неровный ход на ХХ, двигатель подергивается, тупит на разгоне, расход топлива повышен. Отключаю ДМРВ ход двигателя выравнивается Какие мнения?
  24. На вчерашней калине был электропакет норма прога его не видит Да и некогда особо было-машину человеку срочно надо было делать!
  25. Всем привет! Кто-то помню просил скрины Вот пока с калины-приехала с проблемой.Выяснилось-датчик ДК2-оторвал а так все остальное в норме Будет приора-скрины сниму Удачи всем!
